Aveo - mała przymiarka do zakupu
Szwagier mi zaczął marudzić, że chętnie by kupił Aveo 2009-2012 a więc chyba model T255.
Budżet jakim dysponuje to max 15 tyś + pakiet startowy.
Nie wyklucza LPG, ale przy jego marnych przebiegach to nie wiem czy to dobry pomysł?
Przeglądając ogłoszenia to największy jest wybór z 2009-2010r w sensownym budżecie.
Napiszcie mi proszę jaki sensowny silnik szukać-86KM? 1.2 to jest to samo co w Corsa C/D?
1,4 to biały kruk i chyba tylko import z DE - to też jest motor od GM z Corsy/Astry czy stara konstrukcja Daewoo?
Ogólnie jakie bolączki trapią ten model i co sprawdzać podczas oględzin.
Czy jest to tak samo w miarę nie zawodne i przewidywalne jak Lacetti i inne pochodne Daewoo?
Edytowane przez robciolas
Jakoś nie słychać o większych wadach Aveo - ot zwykły samochód.
1,2 niezbyt mocny silnik i podobno paliwożerny.
Trzeba też pamiętać o wymianie oleju w skrzyni biegów co jakiś czas - dobrać odpowiedni olej do skrzyni.
1,2 86KM to było w Aveo T300, które ma więcej wspólnego z Oplem.
Wcześniejsze 1,2 16V chyba miały 84 KM :hmm:
Nie potwierdzam paliwożerności. Jeździłem testowo (wziałem na weekend z salonu), spalanie wyszło 6.5 - 7 litrów po dotankowaniu, a eko jazda to nie była.
Paliwożerne były 1.2 72KM, które były rozwinięciem 3-cylindrowego silnika matiza (dołożony 4 cyl.).
1.2 84KM to zupełnie inna konstrukcja. Z wad: trzeba tu często wymieniać olej w skrzyni biegów.
Ten 1.4 który został kupiony na pewno będzie lepiej się sprawdzał w trasie :ok:
Tylko LPG nie jest zalecany do tego silnika, jeśli dobrze pamiętam.
Edytowane przez iwik
Nie no bez jaj silnik F14D3 dobrze znosi LPG, ale i tak nie będzie montowany.
Dnia 10.04.2017 o 23:09, robciolas napisał:
To chyba jednak handlarz skoro pisze że auto pali 5 - 6,5 l/100km  :hehe:
To pewnie ten sam silnik co w lacetti więc spokojnie 7 trasa, 9 miasto o ile nie ma się ciężkiej nogi
Tak czy siak trwały i prosty motor o ile był przyzwoicie traktowany.
Do gazu jak najbardziej :ok:
Tak, tu potwierdzam paliwoholizm - 10l / 100 km nie było żadnym problemem. Przy czym nie jechało totalnie.
  • 3 tygodnie później...
Mało nie pali - to mogę potwierdzić ale z tymi osiągami to bym nie przesadzał - fakt, że nie jest to jakiś sprinter;] ale co mnie zaskoczyło - dość fajnie jak na taki mały silniczek rozpędza się od 100 do 140km/h - naprawdę nie było żadnego wstydu, ładnie nadążał za mocniejszymi autami i nie tamował lewego pasa podczas wyprzedzania. a to jak dla mnie spory plus.
Myślę, że wypadałoby pamiętać, że to jednak dość archaiczna konstrukcja o małej pojemności ale to akurat nie jest kierowane do Ciebie;] tylko taka opinia ogólna:oki:
  • 1 miesiąc później...
Nadal chętny na kupno Aveo?
