Smar do elementów ruchomych hamulców
co polecacie do przesmarowania części ruchomych w hamulcach bębnowych? Bo czasem w deszczową pogodę nie odpuszcza mi ręczny i muszę się zająć tematem :)
Nie wiem czy tu jakiś smar pomoże. Przyczyn nieodbijania szukałbym w linkach. Najbardziej prawdopodobne to skorodowane linki i sprężyny w linkach krótkich (tych co wchodzą do bębna) lub korozja linek długich . Jak jest mokro to rdza puchnie i linki blokują się w pancerzach.
Myślałem że może szczęki są zapieczone w bębnie lub samoregulator itp.
w deszczowe dni mam problem z jednym kołem po puszczeniu ręcznego jest taki strzał puszczających szczęk przy ruszeniu
po tej akcji przy hamowaniu z tego koła dochodzi dziwne szuranie
Godzinę temu, rwIcIk napisał:
A to nie przez linkę z popękanym pancerzem?
To też zależy od konkretnego rozwiązania, bo miałem przypadek stojących na dębowo rozpieraków na zewnątrz bębnów (ale one stały niezależnie od opadów, pory dnia i roku :phi:), a niedawno przerabiałem skorodowaną linkę: wredna przymarzała na mrozie...
Okładzina jeszcze jest? Jakby się odkleiła, to raczej byś nie pojeździł, ale sam demontaż bębna (powodzenia :phi:) powinien coś wyjaśnić.
Miałem kiedyś taki przypadek, że okładzina się odkleiła i nie blokowała na sztywno tylko jak u Ciebie. Puściło przy pierwszym ruszaniu i później dziwnie szorowało.
Bardziej prawdopodobna jest jednak linka do tego koła.
oki przyczynę się znajdzie, ale co polecacie żeby przesmarować wnętrzności bębna? czy tego się nie smaruje?
Dokładnie.
Na początek obadać linki, Potem rozebrać, zdiagnozować i wymienić/ naprawić, co trzeba.
