vavoline maxlife 5w40
Co myślicie bo tym oleju do silnika z12xe?
Używał ktoś z Was go?
jeden z lepszych
napewno lepszy od magnateca,  mobila o gm  nie wspominając.
jak masz teraz gm a wlejesz tego  valvo to  Pomyślisz  że  silnik nowy  zamontowany jest
Z pewnoscia :hehe:
Od razu mu przybedzie z 50KM...
Ja jak wlałem GM to popychacze zaczęły szukać i szybko zmienic musiałem.
A pytam o ten bo on nie ma rekomendacji GM a dopiero ma SynPower. A pojęcia nue mam o co chodzi z tmi rekomendacjami. Jeden ma inny nie choc re same klasy i lepkości
8 godzin temu, Maciej__ napisał:
Z pewnoscia :hehe:
z pewnością widać,  że nie znasz olei o których pisałem
Mam u siebie zalany fabrycznie olej GM i co z nim niby nie tak? :hehe: Silnik chodzi tak samo jak na Mobilu, Totalu czy tez Elfie...
Jeden pies co zalejesz, jak bedziesz zmieniac na czas :ok:
No chyba, ze robi Ci roznice czy silnik zrobi 400 czy 500kkm bez remontu, ale ja nie mam takich dylematow...
A jest duża różnica jak wlewamy 5w40 zamiast 5w30 bo niby taki jest dedykowany.
15 godzin temu, Maciej__ napisał:
Z pewnoscia :hehe:
Nie do końca jednak jakaś różnica jest w jakości. U mnie po zmianie z GM 5W30 na Liqui Moly 5W30 przy stanie na bagnecie ponad połowę zaczęła zapalać się kontrolka poziomu oleju. Problem zniknął definitywnie po 2-3 miesiącach czyli po kilku wypaleniach DPF'u. Widać był za gęsty:hehe: jak się ropą rozcieńczył jet OK;l
Maciej
nie wiem jak u ciebie ze słuchem,  ale jak dobrze  to  przy następnej wymianie wlej wspomnianego tu valvo i wtedy  napisz czy chodzi tak samo jak na GM
Akurat  przytoczone przez ciebie oleje też są do dupy.
Sławek,  lej  5w40,  jest lepszy dla  naszego klimatu.
  • 2 miesiące później...
Pomóżcie.
Wymieniłem olej na ten valvoline 5w40.
Po odpaleniu silnika kontrolka mi gaśnie zapala sie i gasnie. Jest takie migniecie jej. Wczesniej tego nie było i za bsrdzo nie wiem o co chodzi?
Poziom oleju zawsze mam na MAX, filtr Filtrona.
Może jakość Filtrona się jakoś popsuła, ale zawsze taki zakładałem, a może jest coś lepszego z filtrów?
zmień ten badziew,  filtrona to na kabinowy się bierze
Tak sie sklada, ze akurat w tym silniku nie powinno byc problemu z filtrem filtrona. Wiele razy zakladalem filtrona/ wixa i takich perypetii nir mialem.
Mann, Knecht, Hengst, Purflux, OEM, jest tego sporo :ok:  Masz wkład filtra oleju, więc ze zmianą nie ma najmniejszego problemu.
Edytowane przez analyzer64
