Scenic II ph2 08r problem z tylnymi szybami - jedna działa druga nie
Dzisiaj pojechałem na przyciemnianie szyb moim "nowym" trzytygodniowym Scenikiem. Jako że jeżdżę z przodu nie sprawdzałem szyb z tyłu... No i problem... tylna prawa nie działa w ogóle zarówno z panelu kierowcy jak i z guzika z tyłu, lewa działa z panelu kierowcy góra-dół zaś z przycisku w drzwiach po pierwszym naciśnięciu szyba idzie do dołu można ją w dowolnym miejscu zatrzymać, ale po następnym naciśnięciu przycisku nie ważne czy do góry czy do dołu szyba się opuszcza... Przyciski były podmieniane z innego sprawnego Scenica nic to nie dało... W prawych drzwiach po wypięciu wtyczki dochodzącej do silniczka, kontrolka (miernika akurat nie miałem) bez naciskania świeciła się czyli na jednym z kabli jest stały prąd, po naciśnięciu guzików nigdzie indziej prąd się nie pokazywał - czyli brak jest impulsu. Bezpieczniki sprawdzone i są OK. Kostka pod fotelem kierowcy sprawdzona organoleptycznie kable całe nie pokruszone, przelotka w drzwiach rozpięta (ktoś tam przede mną chyba już był) - bardzo ładna bez żadnych nalotów. Co jest grane z tymi szybami? Szczerze najlepszy jest z tyłu korbotrnik... :D
u mnie 2 razy padł ten moduł. Efekt był taki, że szyba zjeżdżała na dół i przestawała reagować na przyciski
Miałem podobnie ;] moduły są po stówie - pytanie czy sprawne ;)
Może w lewej padł moduł ale w prawej dzisiaj podmieniałem cały siłownik z modułem ze sprawnego bolidu... I prawa zero reakcji... ani reakcji na przycisk w drzwiach ani z panelu kierowcy :( ogólnie to drogo coś podajecie ceny... Cały kompletny siłownik ze sterownikiem i silnikiem 80zł -gwarancja 14 dni...
ja swego czasu płaciłem 350 za sam sterownik :facepalm:
I problem znalazłem. Ta kostka pod fotelem była tak nisko zamontowana że po wpływem wstrząsów zlamaly się dwa kable... nie obędzie się bez demontażu fotela bo muszę porobić obejścia a przez szuflade ciężko będzie tam się dostać.
