romano11 Napisano 19 Kwietnia 2017 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2017 Powitać Ponieważ zostałem opiekunem technicznym, konserwatorem i generalnym wykonawcą w jednym na działce rekreacyjnej 397m.kw. mam kilka pytań związanych (na początek) z wodą: - w studzience jest licznik i za nim potrzeba wyłożyć rurkę do altany i tu pytanie: jakie fi ? z gleby wystaje kawałek rurki PP z kokotkiem; - do podlewania wąż 1/2 albo 3/4" ? czy to ma związek z długością węża (wystarczy jak sądzę 20-25m) i być jakoś skorelowane z fi rurki zasilającej ? - jest też "studnia" (na foto) głębokości ok. 3,5m, niestety wykonana ze starych beczek czy innej rury stalowej... średnio to wygląda; co z tym można by zrobić: zasypać ? przebudować na kręgi betonowe, pogłębić, odmulić i oczyścić ? wstawić do środka plastikową rurę fi 500 i szczelinę między nową i starą rurą (około fi 600) zalać zaprawą cementową? Autokąciku doradź coś, bo jestem zielony w takich tematach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 19 Kwietnia 2017 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2017 Nie bardzo zrozumiałem, to masz w końcu studnię kopaną czy wodociąg i licznik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 19 Kwietnia 2017 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2017 Dowie się o jakirgoś lokalnego hydraulika i niech działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 20 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2017 9 godzin temu, mayster_tcz napisał: Nie bardzo zrozumiałem, to masz w końcu studnię kopaną czy wodociąg i licznik? Na bogato: jest i studnia (chociaż powinienem napisać: studzienka ) i końcówka wodociągu, który chcę przedłużyć. 8 godzin temu, rwIcIk napisał: Dowie się o jakirgoś lokalnego hydraulika i niech działa Lokalny hydraulik? Żeby mi doradził, czy do podlewania wystarczy mi szlauch 1/2 czy 3/4" ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 20 Kwietnia 2017 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2017 No to więc do altanki daj nawet i 1 cal PP (taka niebieska), potem sobie rozdzielisz na to co potrzebujesz czy założysz redukcję. Koszt jest bardzo mały. Do podlewania daj 3/4, zawsze mniejszy spadek. Co do studni - jeśli obudowa tylko źle wygląda, ale się trzyma dobrze, to wypompuj muł aż do dna, nasyp z pół metra drobnych kamieni i tyle. Jeśli obudowa się nie trzyma dobrze, to wykop studnie od nowa, technologia to już obojętnie, zależy co tam lokalnie robią i jak blisko powierzchni masz wodę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 20 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2017 Do podlewania wezmę 3/4" 20-25m. Co do wodociągu - niebieska PP? To, co wystaje z gleby jest PP 25/4,2 (czy jakoś tak), ale jasnoszare. Nadaje się to to do gleby, czy to tylko kolor i nie ma większego znaczenia? I czy są dostępne inne odcinki, niż 3 lub 4 metry? Odnośnie studni - to będzie musiało poczekać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
4thelement Napisano 21 Kwietnia 2017 Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2017 Niebieska pp jest na mb....kupujesz tyle ile ci trzeba....z tym co wystaje to możesz łączyć się jakimś nyplem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 21 Kwietnia 2017 Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2017 15 godzin temu, romano11 napisał: Do podlewania wezmę 3/4" 20-25m. Co do wodociągu - niebieska PP? To, co wystaje z gleby jest PP 25/4,2 (czy jakoś tak), ale jasnoszare. Nadaje się to to do gleby, czy to tylko kolor i nie ma większego znaczenia? I czy są dostępne inne odcinki, niż 3 lub 4 metry? Odnośnie studni - to będzie musiało poczekać. Tak jak piszą koledzy przedłuż rurę z taką średnicą jak jest. Rożnica w cenie żadna, rurę kupuje się na metry, łączy skręcanym nyplem. Wąż do podlewania, przy mniejszych odcinkach i niedużym ogrodzie/wydajności można 1/2, przy większej długości i sporym ogrodzie 3/4 podlejesz szybciej. 3/4 ma wadę taką, że jest wyraźnie cięższy, przez to mniej poręczny, gorzej się go skręca, itp. Studnie najlepiej jak Ci obejrzy jakiś spec od studni, bo łatwo to zepsuć. Z tego co wiem to można wbić tam rurę i zatopić pompę, ale trzeba być pewnym jak jest z wydajnością i zamuleniem. Jeżeli tylko do podlewania to możesz tanią pompę kupić na początek i popróbować - zawsze to taniej niż z wodociągu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 21 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2017 Z tą pompką pomysł nie jest zły, ale chwilowo niewykonalny z braku zasilania... Węże oglądałem, macałem i faktycznie taki 3/4" jest już dość gruby chyba jednak zbyt gruby na te parę metrów trawnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 22 Kwietnia 2017 Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2017 Mea culpa, chodziło mi o rurę PE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
