korekta wtrysku 99% czy jest bardzo zle?
posiadam fiata seicento 1.1 mpi z 2005r z instalacja lpg 2 gen przerobiona na 1gen. Jakis czas temu kupilem sobie za 20zl z allegro elm 327. I pokazuje mi takie oto wyniki:
gaz obroty jalowe: http://i.imgur.com/CH84KVv.png
gaz ok 2 tys obrotow: http://i.imgur.com/MI87kPL.png
benzyna obroty jalowe: http://i.imgur.com/m4ctDKi.png
Benzyna ok 2tys obrotow:  http://i.imgur.com/SA8GwIU.png
Dodam ze sondy labda jedna pokazuje caly czas 0v a druga 0.05 albo cos w tym stylu i tej drugiej napiecie spada przez ok minute po zgaszeniu silnika. Rozumiem ze obie sa uszkodzone? Ale jak nie mam silniczka krokowego to sondy i tak nie maja wplywu na prace na lpg tak? tylko na  benzynie? Komputer wypluwa jedynie blad P0170 ale to chyba przez to ze spalil mi sie emulator taki: http://www.aeb.it/Products/Products/ProdID/44
Edytowane przez patgaw
Jakim to programem ogarniasz? Pytanie podstawowe czy te dane są prawdziwe. Jeśli sonda umarła i pokazuje 0V cały czas czyli ubogo to możliwe że korekty są mocno na + ale żeby aż tyle to ciężko mi powiedzieć. Auto na benzynie jeździ wogóle? Na PB korekty są takie same? Pierwsze co bym zaczął to doprowadzić do tego żeby sonda zaczęła pracować, podmień sondy miejscami i zobacz jaki będzie rezultat.
Tak jezdzi na benzynie tylko duzo pali, (przez to pewnie ze obie sondy padniete)  screeny masz podpisane 2 na benzynie i 2 na gazie. LPG 1 gen nie obluguje i tak sondy lambda, wiec raczej ich nie bede wymieniac. Program to Piston.
Sprawdź też MAPa bo zobacz że na większych obrotach spada Ci podciśnienie a powinno rosnąć, chyba że uchwycone jest w momencie przymknięcia przepustnicy.
Niee, robione bylo przy stalym wciesnieciu gazu. Dzis spojrze.
Czemu kosmos? Ta instalacja lpg co mam jest na srubie wiec lamby wymieniac nie ma sensu.
Ale na podstawie sprawnej lambdy i korekt mógłbyś spróbować wyregulować tą instalkę.
Druga jest sprawna, na podstawie jednej da sie?
Nigdy nie widziałem fabrycznego sterownika silnika, który umożliwiałby korektę paliwa na poziomie 200%. IMHO program pokazuje głupoty.
