Patelnie ceramiczne
Kupiłem kilka takich ponad rok temu. Od dłuższego czasu nie da się z żadnej korzystać, przywiera niemiłosiernie. Da się te powłoki jakoś odświeżyć czy patelnie na złom?
Nie sprawdzałem na takich powierzchniach ale na granitowej miałem opis co zrobić przed użyciem. Należy natrzeć całą patelnię olejem i na chwilę odstawić. Co jakiś czas po dokładnym umyciu myciu patelni czynność powtórzyć. Szczególnie gdy pojawią się objawy przywierania. Może to jednak pomoże?
Edytowane przez pioor
Miałem kilka patelni: "ceramicznych" i wszystkie po kilku miesiącach użytkowania, nagle zaczynały przywierać do smażonych potraw.
Może coś robiłem źle? Nie wiem.
Wróciłem do teflonu i jest spokój. Patelnia wytrzymuje kilka lat.
Miałem to samo, wróciłem do teflonu.
Ja właśnie pytam bo też wróciłem do teflonu :hehe:. Tydzień temu kupiłem dwie teflonowe i dopiero widzę jak się męczyłem z tymi ceramicznymi, teraz wszystko spływa po tych nowych a na ceramicznych co by nie było robione to trzeba je namaczać potem godzinami i szorować szczotką. No i tak się zastanawiam, da się to jakoś uratować czy wymiana wszystkich na teflon.
Spróbuję patentu z olejem :oki:
są prawdopodobnie niedoczyszczone, serio. Miałem to samo i pomogło potraktowanie ceramiki środkiem do czyszczenia garnków z nierdzewki (takie gęste mleczko typu posmarować i zostawić). Przy zmywaniu z patelni zaczęło wyzłazić trochę syfu i powłoka odzyskała hydrofobowość.
Kwestie hartowania i natłuszczania powłoki też przerabiam co jakiś czas, trzyma póki co właściwości.
Wyszorować / wypolerować porządnie czymś w stylu CIFa i przez jakiś czas będzie ok :ok:
Dzięki Panowie, będę próbował :oki:
Trzy dni temu zrobiłem to samo, dokładnie wyszorowalem po czym wygrzałem patelnię z odrobiną oleju i jest jak nowa, tzn nic nie przywiera.
