Brak mocy - ale co?
Witam Was.
Temat nie raz poruszany na forum, postaram się krótko i po kolei.
Stilo, 115 km, 1,9 jtd.
Od jakiego czasu Stilon słabł, aż w końcu zmulił się dość bardzo. Myśląc, że to EGR przeciągnąłem go mocno na autostradzie i coś się oblokowało. ALE...bo wystygnięciu silnika, na zimno, brak mocy. Auto muli, ledwo co 3 tys. wejdzie. Ale jak wskazówka temp. złapie pion, nawet w trakcie jazdy coś jakby się odblokowywało i jest moc. Mechanik na szybko zaślepił EGR, ale to nie pomogło. Dalej to samo. Długi łikend, to ciężko było auto zostawić. Wczoraj odpiąłem przepływkę i auto ciągnie elegancko od samego dołu. Można wnioskować więc, że to przepływka? Tylko dlaczego moc jest w pełnym zakresie, jak silnik się nagrzeje? Czyżby jakaś zworka na przepływce nie reagowała? Czy sama przepływka?
Z góry dziękuję za jakieś wskazówki, odpowiedź.
Przepływa się rozgrzewa i zaczyna łączyć. Z tego co wiem sam 'wkład' pasuje od innego samochodu (nie pamiętam jekiego) i jest o połowę tańsze, warto przegrzebać forum.
Zagłebiać się w temat też nie ma za bardzo sensu, wszystko wskazuje na przepływkę, trzeba wymienić (ewentualnie przeczyścić specialnym do tego sprayem - są ludzie którzy twierdzą że to działa) albo jeździć z odpiętą :)
Wkład przepływki pasuje np. z AR 147 1.6ts 120KM. Obudowa jest inna ale wkład ten sam sprawdzałem po numerach.
sprawdził bym jeszcze czujnik doładowania na kolektorze  jak i zawór overboost,
Dzięki za odpowiedzi.
Co do ewentualnego czyszczenia, to warto kombinować? Czym czyścić? Tą siatkę z obudowy też przeczyścić? Bo udało mi się wyciągnąć przepływomierz z obudowy, znalazłem takie torksy i trochę brudna jest, fakt. Jak włożyłem paluchy do obudowy, to sitko też brudne.
Mechanik ma czas dopiero po łikendzie, także muszę doczekać. Pytanie tylko, czy taka jazda, z być może walniętą przepływką może jakoś uszkodzić silnik?
Czy ewentualnie odpięcie przepływki i jazda bez niej może skutkować czymś niedobrym dla silnika?
Gdzie dokładnie szukać tego czujnika doładowania i jak sprawdzić obverboost?
Niestety, nie podpinałem. Nie miałem możliwości.
Na dnie komory silnika przy prawej krawedzi chlodnicy .OVB sa w dwoch wariantach  . Rozbieralny i nie.  Ten nierozbieralny tez sie da ;)   Nie odpinaj wezykow bo sie potem zaplaczesz. . Jak wyczyscic zawor ovb latwo wygoglowac albo tutaj w podwieszonych tez powinno byc . Oczywiscie  u nas linki martwe
http://www.forum.alfaholicy.org/zalacznik/147/97425d1369992823-czyszczenie_overboost-manual_czyszczenie_zaworu_overboost.pdf
Edytowane przez some1
bo moge
Overboost mam przeniesiony na obudowę aku. Może uda mi się podmienić przepływkę, zobaczymy.
Jeśli po odpięciu przepływki samochód normalnie jeździ to nie będzie to wina overboota ani niczego innego niż przepływki bo niby jak ?
Tak, możesz jeździć bez problemu z odpiętą przepływką, nic mu się nie stanie, silnik będzie prasował na fabrycznych, domyślnych parametrach a nie na tych odczytanych z przepływki.
  • 2 miesiące później...
Tak do zamknięcia tematu. Jednak to była przepływka. Podmieniona z innego auta i chodzi wszystko jak przedtem. Czujnika doładowania nie ruszałem. Dziękuję za odzew :). Pozdrowienia.
