Duży otwór w drewnie...
Zaszła potrzeba zrobienia dziury w drewnie o średnicy 180mm. Dobrze by było aby to jako tako wyglądało. Wyciąć byle jak nie problem, pytanie czym to zrobić estetycznie bo "od spodu" będzie widać. Dziura ma być w dachu altany pod komin.
Krawiec
No widziałem. Tyle że to nie ta średnica.. Wszystko co znalazłem max 150mm
Krawiec
Krawiec
Wyrzynarką na uwięzi?
Krawiec
Moim zdaniem spokojnie dasz sobie radę z tym wyrzynarką.
Wyrzynarka bez problemu robiłem otwory 100 - 200mm. Odrysuj równo. Powoli jedź ostrym, wąskim brzeszczotem i będzie git.
Jeżeli chce mieć na pewno równo od spodu, to niech przykręci kilkoma wkrętami od spodu do desek kawałek sklejki 10-12 mm grubości ciasno przylegający do powierzchni, w której będzie ciął i tnie dechy na przelot przez tę sklejkę. To zabezpieczy przed ewentualnym wyrywaniem "drzazg" od spodu otworu.
Oj będzie raczej słabo.. Od spodu są ładne deski obiciowe na pióro-wpust a na tym leży OSB. Wolałbym jednak jakąś otwornicę tak aby najpierw zrobić otwór w OSB a potem dopiero w dechach. Kwadratowy otwór wycinałem wyrzynarką - nie wygląda to dobrze. Na szczęście ten będzie zamaskowany wiec mi nie zależało.
Krawiec
Chyba czeka Cię rzeźba takiej otwornicy z kawałka rury fi 150... :hmm:  :phi:
to ja bym chyba wolał wyrzynarkę + potem wyrównanie pilnikami i papierem :]
Znalazłem koronkę 200mm ale cena zabija...
Krawiec
Krawiec
jeżeli jest warunek że ma to wyglądać to ja bym max dokładnie wyciął wyrzynarką, obrobił papierem i jeżeli nadal nie będzie się podobało to nakleiłbym na krawędź obrzeże meblowe w dobranym kolorze
Dobrze Ci koledzy piszą - wyrzynarką na uwięzi:
Jedź od góry - zęby chwytają od spodu, więc szarpać drewna nie będą, a na wszelki wypadek możesz 1-2 warstwy porządnej taśmy papierowej przykleić wzdłuż cięcia od spodu. OSB będzie poszarpana, ale to chyba Ci nie przeszkadza (w razie W też możesz dać taśmę).
od spodu będzie widać. Dziura ma być w dachu altany pod komin.
:mlot: nie wiem, skąd mi się wzięło te 150mm... ale do rzeczy: skoro pod komin, to dla mnie naturalnym wykończeniem takiego otworu była by https://www.google.pl/search?q=rozeta+fi+180&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjp36uz9tjTAhUCCZoKHZbwApEQ_AUIBigB&biw=1252&bih=602
Wtedy nie musisz zachowywać precyzji do trzeciego miejsca po przecinku i będzie OK, a nawet bardziej :phi:
bzdura. Wyrzynarka ma tę cechę, że właśnie dobrze wykańcza spodnią część ciętego materiału. Jeśli będzie miał dobry brzeszczot to krawędź cięta będzie dobra :ok:
Jedyne co polecam to użycie cyrkla - prowadnicy, żeby otwór był foremny, chociaż i z ręki się da. Kiedyś jak miałem fazę na car-audio to skrzynki do subwooferów ciachałem masowo i dobrze wychodziło :ok:
Krawiec
Czy otwór ma być w skośnej połaci w pionie? Czy wychodzi w samej kalenicy ?
Otwór wytniesz czymś takim http://allegro.pl/otwornica-bi-metal-3830-177-vip-sandflex-bahco-i6761530682.html
Mam taką z hitachi 182mm, za trochę mniejsze $$$ i robi robotę, ale trzeba już mieć czym to napędzić.
Mimo wszystko chyba najtaniej będzie iść w rozetę...
Kupowanie otwornicy za kilka stów mija się z celem.
Krawiec
Jeżeli otwór ma być w skośnej połaci to będzie to bardziej owal jak okrąg. A ciąłbym wyrzynarką.
Jeśli ma być owal i wyrzynarką, to zamiast standardowego "cyrkla" do wyżynarki, narysowałbym owal (znaleźć da środki elipsy, dwa gwoździe, sznurek i ołówek), po czym ciąć "z ręki".
