Jaki płyn do spryskiwaczy szyb ?
Jak zobaczyłem maske koło wylotu spryskiwaczy po jakimś czasie to zobaczyłem taki dziwny nalot,nie domyłem tego.Jaki polecacie płyn,żeby nie zostawiał sladów po sobie na lakierze i gdzie go kupić.
Pzdr.
  • 3 tygodnie później...
Nie kupuj najtańszych płynów do spryskiwaczy.
Ja odkąd używam Sonaxa to nigdy nie było problemów z zaciekami, ani też z działaniem sprysków czy to lamp czy szyby.
Pzdr.
właśnie z tego powodu wyleczyłem się z kupowania gotowych płynów:skromny: Sam sobie mieszam i mam święty spokój z zaschniętymi owadami, kupami, tłustymi plamami i po sokach z drzew, czy też wiem, że zimą nie zamarznie mimo, że mróz ledwo złapał deklarowaną przez producenta temperaturę i nie zamarza na szybie:skromny:
32 minuty temu, r1sender napisał:
Sam sobie mieszam
Napisz co mieszasz :skromny:
na zimę na 5 litrowy baniak - 0,5 litra IPA (alkohol izopropylowy 90%) + 50-70 ml koncentratu APC, resztę baniaka wodą uzupełniam. Na lato to samo z tym, że alkoholu mniej, tyle ile APC:skromny:  Przez zimę schodzi mi jeden 5 litrowy baniak izopropylenu na dwa auta- wystarcza go na ok. 50 litrów płynu. IPA to koszt ok 45 zł z przesyłką, koncentrat APC w zależności jaka pojemnośc. Jego akurat do prania tapicerek, mycia uzywam, żona do kuchni mi podbiera. Nie śmierdzi za bardzo, a jak wrażliwy nos masz to z apteki jakiś olejek zapachowy kup i kilka kropel do baniaka zapuść.
Pzdr.
Jak kolega niżej napisał równiez polecam Sonax. Używam od początku jak mam Chevroleta zero zacieków na masce.Psik Psik używałem w Lanosie ale się zepsuł i brzydko mył szybę (Sonax według mnie lepiej się sprawdza mniej go idzie)
I to dobrze zmywa owady? Muszę chyba spróbować.
Dnia 22.06.2017 o 20:32, r1sender napisał:
dobrze:skromny:
a sprawdzałeś czymś temp. zamarzania tej proporcji 0,5/5? Bo tak na moje oko to sporo za mało, 50:50 powinno dawać około -20*C dla etanolu to jest bodaj 40:60
miałem wlane w zimę i nic nie zamarzło:oki:
dziwna sprawa, bo taka proporcja 10:90 izopropanolu do wody powinna zamarzać przy -5*C swoje też pewnie robi  APC, ale składu nie znam więc ciężko coś wnioskować.
nie odpowiem Tobie, były mrozy po -27 i nic sie nie działo złego
  • 1 miesiąc później...
  • 2 miesiące później...
Pzdr.
SONAX, Turtle Wax :ok:
