Octavia 1 brak prądu
Podczas jazdy auto zgasło. Ewidentny brak prądu, po przekręceniu kluczyka nie zapalają się kontrolki ani nie działają odbiorniki elektryczne. Co może być? Akumulator powiedział pa pa? Jak sprawdzić na drodze bez narzędzi 😞
Sprawdzić główny bezpiecznik i klemy od aku.
To sprawdzilem i jest ok.
Żadne lampki się nie świecą ? Nic ?
Kompletnie nic. Zero prądu.
To chyba problem z jakimś kablem lub bezpiecznikiem od aku do skrzynki bezpieczników.
Akumulator nie pada tak, że zgaśnie silnik. Może upalił się jakiś przewód pod maską.
Jedyna opcja bez narzędzi to szukać na węch ... może coś śmierdzi spalenizną.
Bez narzędzi możesz co najwyżej poruszać klemami dzwoniąc po Assistance.
Żeby było śmieszniej assistance skończył mi się wczoraj...
Sprawdź przewody i klemy akumulatora. Głównie masowy.
Jak masz widoczny, to jeszcze przewód alternatora.
O ku... :(
Wywąchałeś coś ?
Zanim rozbierzesz pół auta to sprawdź  akumulator:)
Niby rzadko pada tak nagle ale czasami się zdarza:skromny:
Na aku 12V. Sprawdzone miernikiem.
Kostka stacyjjki, przerabiałem to.
Kostka stacyjki nie spowodowałaby braku zasilania urządzeń, które działają bez kluczyka, np. światła awaryjne. Mam totalny brak zasilania, nie działa kompletnie nic.
to posprawdzaj masy i kabel (+)
Miałem tak kiedyś. Sprawdź puszkę z bezpiecznikami na akumulatorze.  U mnie bylo zwarcie czarnego przewodu idącego do alternatora wynikiem czego byl kompletny brak prądu.
Mam winowajce.
Przewód się upalił przy końcówce i na dobrych kilku centymetrach jest przegrzany. Pytanie, czy zarabiać nową końcówkę i poprawić izolację, czy lepiej wyciąć przegrzaną część przewodu i dołożyć kawałek nowego?
Wymien całą nowa listwe. Bo problem bezie wracal, plus oczywisci eprzewód.
Moze zapytac gdzie jest to miejsce na tym zdjeciu?
To z wygrzaną izolacją? Tak prawie że centralnie na środku... :phi: przecież widać, jak na dłoni :hehe:
Nie, pytam gdzie to miejsce w samochodzie jest ze zdjecia. a nie gdzie na zdjeciu widac uszkodzony kabel.
Pod deską rozdzielczą przy skrzynce przekaźników.
Aha, więc następnym razem wyraź się jeszcze mniej precyzyjnie... :pad:
Przewód zmieniony, ale grzeje się nadal. Dodatkowo gorący robi się przekaźnik z numerem 18. Czy ktoś wie za co odpowiada?
To przekaźnik (sterownik) świec żarowych.
Raczej nie bo to benzyniak jest :)
W takim razie przekaźnik sterowania stykiem X. Opisywany jako "Main current"
Czyli coś z głównym zasilaniem.
W każdym razie mam skrzynkę przekaźników na podmiankę i ten przekaźnik tez. Zobaczymy co będzie.
