Siatka na rynna
Warto dawać siatkę na rynnę?
Mam u siebie orzechy i dęba - szczególnie ten ostatni syfi mi na tyle często liśćmi, że nie nadążam z czyszczeniem rynien przed ulewami takimi, jak wczorajsza - efekt, to przelew przez rynnę i zalana piwnica.
Patrzyłem na rodzaje siatek. Ta chyba nie:
bo za słaba przepustowość.
Ta chyba też nie, bo liście będą mi zalegać między rynną, a deską czołową, że nie wspomnę, że chyba nie wejdzie pod pas narynnowy:
Ale może taka?
Rynnę mam tytan-cynk, nie pamiętam teraz przekroju, ale 150 chyba. Da radę taka siatka? A może macie jakąś inną do polecenia?
Mam dość szerokie rynny, duży dach (ok 300m2) i obok las ( 12m do najbliższego dębu, nawet 6m do innych). Nie mam żadnych siatek a rynny są czyste. Mam za to osadnik pomiędzy rurą spustową a drenem. W sezonie raz na 2-3 tyg go opróżniam.
Super, cieszę się Twoim szczęściem :) U mnie niestety liście do rury spustowej nie wlatują, tylko zapychają rynny.
Mogę się mylić ale wydaje mi się że skoro liście zapychają rynny to również będą odkładały się na tych siatkach tak więc czy wejdziesz na drabinę wybrać liście z siatki czy z rynny to poza robotą jaką wykonasz z zakładaniem chyba nie wielka różnica...
Dlatego pytam się, czy ktoś ma/użytkował, by to sprawdzić. Na pewno różnica jest taka, że jeśli coś przedostanie się przez liście do rynny, to już poleci dalej swobodnie, a łatwiej przedostanie się przez kilka liści mniejszy przepływ na większej szerokości, niż wąski, a wartki strumień w samej rynnie przez zator z wielu liści.
Dupa zbita - pas nadrynnowy mi wchodzi do rynny. Chyba, że nasunę siatkę na niego, aż pod dachówkę.
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
ja nie mam siatek tylko sitka w studzienkach zamontowanych w opasce wokół domu a z nich połączenie ze studnia i przelew do rowu. fajna sprawa bo liście wybierasz z poziomu gruntu a nie drabiny. jak zatka sitko to wybije pokrywę w tej ministudzience
polecam
Wysłane z mojego LG-K430 przy użyciu Tapatalka
polecam
Super, ale jak teraz liście nie spływają do rury spustowej, to do tego Twojego sitka też nie spłyną.
To zrób porządek z rynnami. Sprawdź ich spadek i drożność.
Wszystko gra, tylko liście duże - od orzecha włoskiego oraz dębu, ale te drugie często z kawałkami gałęzi.
Dziwne co piszesz, orzech włoski czy taki tulipanowiec ma ciężkie liście, które spadają prosto na ziemię w bliskiej ok drzewa, no chyba że masz drzewo z koronę nad rynna (wtedy Ci i siatka nie pomoże). Dąb ma liście lekkie, nie wiem czemu u Ciebie latają z gałęziami :phi:, mam 3 dęby w bliskiej okolicy i zawsze są to pojedyncze listki. Przy odpowiedniej szerokości czystej rynny, deszcz bez problemu powinien liście zmywać.
Dwa orzechy mam b. blisko domu, a dąb 3x wyższy od domu - jak mocno wieje, to nie takie gałęzie potrafią spadać. Ale wiesz, że zawsze rynna jest szersza, niż otwór do leja spustowego? Ja mam rynny tytan-cynk - lej jest nałożony na rynnę, w której jest otwór, a nie jak w plastikowym systemie - rynna-lej-rynna-zaślepka.
Co z tego że szersza, skoro strumień wody powinien wszystko spłukiwać. Gałęzie zwykle spadają w dół.
Przepraszam, jaki Ty masz kształt rynny? Jeśli nie przejdą przez otwór spustowy do leja, to gdzie mają spaść?
Chyba, że chodzi Ci o spadanie z dębu? Ty wiesz, gdzie ja po poniedziałkowej burzy gałęzie (i to takie grubości 3cm) znajdowałem? U sąsiada za płotem - jakies 25m od pnia dębu. Że nie wspomnę o liściach na gałązkach, które jeszcze u drugiego sąsiada (nie ma płotu między nami) zbierałem jakieś 50m od dębu.
Rury półkoliste 125 i rury chyba 110mm.
To jakie masz te rury spustowe i leje skoro liście nie przechodzą ?
U mnie też potrafi wiać, ale w rynnie nigdy gałęzi nie znajdowałem, a takie małe patyczki z listami to z kratki co najwyżej wyjmuje.
Ja mam to założone i trochę liści sie zbierze po boku, ale przynajmniej nie pchają sie do rynny. U mnie sie sprawdza, ale drogo kosztowało.
Montaz jest prosty, w porównaniu do tych innych.
Edytowane przez Orochimaru
Usunąłem nieregulaminowy cytat.
U mnie wygląda to tak (rynna 150)
Może taka perspektywa, ale ja nie widzę tutaj wyraźnego spadku. Jakie masz leje /rury ?
Spadku Ci nie zmierzę, bo za wysoko, ale pewnie 0.5% - rynna ma ponad 7m. Rury i leje zdaje się 100.
Niestety mam podobnie, jak @Olleo - zalegające liście (u mnie akurat brzoza). I owszem, deszcz sobie liście zmywa pod warunkiem, że jesienią będzie padać często i dużo :phi:
A w praktyce jest tak, że nawet, jeśli co jakiś czas liście są wymywane, to wilgoć i woda z kapuśniaczków powodują, że liście sobie kulturalnie w rynnie gniją i powstała pulpa nie poddaje się zmywającemu działaniu wody, nawet podawanej z węża.
Złogi trzeba w większości ręcznie usunąć i dopiero resztki można zmywać.
Problem rozwiązuję trawersowaniem przy rynnie raz w roku, ale o siatce myślę już od paru lat ;)
U mnie problem polega na tym, że dekarz nie wyciął ładnego okrągłego dużego otworu, a takie coś (zdjęcie poglądowe)
8] to był dekarz z firmy STB?
Gorol pełną gębą.
Na czym to polega? Tzn. rura spustowa łączy się z drenem? Na powierzchni czy pod ziemią? U mnie rura kończy się normalnie, tzn. nad ziemią i woda w czasie dużych opadów leje się wprost na trawę i potem sporo wody jest na trawniku. Chcę to jakoś zmienić, tylko nie wiem jak. Możesz fotkę tego zapodać albo jakiś link rzucić?
kiepsko to wygląda ..
Rozwiązanie klasyczne. Na końcu rury spustowej zakładasz studzienkę /osadnik, Masz tam wejście pionowej rury, koszyczek z osadnikiem na syfy i wyjście w dół do drenu. Do tego zakopujesz rurę drenarską, robisz dren i po sprawie. Oczywiście dużo zależy od chłonności gruntu, ale nie zdarzyło się u mnie aby się przelało. Dreny mam od ok 5 do 8m. Najbardziej obciążony  (ok7m) dostaje co 3 dni 300l wody z płukania filtra + dwie rynny.
