Tnie opone
Witam . Czy w Uno można ustawić kąt pochylenia koła . Bo jakoś mi tnie jedną opone . Całe zawieszenie mam nowe i to samo . Co to może być?? confused.gif
> może być??
raczej nie mozna , pewnie gdzies byl kiedys udezony i teraz sie to po przestawialo ! ale to tylko moje zdanie smile.gif
Walony to on nie był bo ja jestem 2 włściciele. A 1 był ojciec.Jutro może zapodam fotki jak to wygląda . Dodam że zauważalne to jest na alumach bo na stalowychy to jakos tak raczej prosto stoi.
> może być??
a sprawdziłem całe zawieszenie czy wszystko jest ok..?? a sam zmieniałeś??
> zmieniałeś??
Sam robiłem , ale byłem na stacji diagnostycznej i ustawili mi niby wszystko. Powiedzieli że jest ok . Ale dalej ewidentnie jedno koło jest pochylone a drugie nie. sciana.gif
> to wroc tam i niech ci ustawia zbierznosc jak nalezy
Ale oto chodzi że auto mi sie normalnie prowadzi , zbierzność jest OK
tylko to koło jakoś tak dziwnie wygląda. I---------\ coś takiego oczywiście trochszeczkę mniej jest pochylone .
sworznie? wachacze?
a może amorki ?? z otworów zrobiły się fasolki i koło fajnie w negatywie stoi... może jest skrzywiona zwrotnica.... problem imo tkwi gdzieś w okolicach dolnego mocowania amorka ok.gif
Tez mam jedno kolo ustawione lekko krzywo.Jest to lewe kolo tylne, tylko ze u mnie wyglada to tak \----I
> tnie od zewnatrz czy od wewnatrz?
Od wewnątrz.
Amorki mają jakieś 7 miesięcy tak samo jak i wahacze i maglownica .
Jak składałem to luzów nigdzie nie było . Na zimówkach tak nie było widać a na letnich to już gołym okiem jest różnica.
> może być??
Ten sam problem miałem i ja , tylko że lewa strona.W Mojem przypadku pomogła rozpórka (nic specjalnego kawałek rury i dwie blachy) wstawił mi to znajomy mechanik , będzie ta z 6 lat jak tak śmigam i jest OK.
> może być??
Jest regulacja chyba tylko na koncowkach drazkow kierowniczych. Ale jak jest zle ustawione to to czuc bo na zakretach szczegolnie na piasku czuc ze samocho sie nie pewnie prowadzi, tak jakby na lodzie. no i oczywiscie strasznie zdziera opony.
> śmigam i jest OK.
Rozpórke mam i tak samo jest.
końcówką drążka to chyba sie reguluje zbierzność a nie kąt pochylenia koła. No chyba że się myle to niech ktoś mnie poprawi.
A czy rozpórka jest regulowana?
to moze jest zle ustawiona jej dlugosc
Nie
Myśle że nie bo i bez rozpórki tak samo było.
Przy okazji mam pytanko o rozpurke. Jakiej powinna być długości (od środków amorków) w uniaku 1.0 fire z 97 ? Czy taka 'jak wejdzie' czy jakiś konkretny wymiar, może sobie właśnei zrobie taką ze 2 kontowników i jakiejś rury.
Dokładnie to nie wiem bo ja postawiłem auto ,dociołem rurke i przyspawałem. Tak więc Ci kinkretnie nie podpowiem. frown.gif
I to może być to , samochód powinien być uniesiony z obu stron razem by koła nie były obciążone .
I to wlasnie byl blad. Rozporka powinna miec mozliwosc regulacji - wtedy mozesz w pewnym stopniu skorygowac polozenie kola. W sposob jaki to zrobiles utrwaliles tylko zle ustawienie kola.
ja mam 1.0 z 92r od osii amorak do osii jest 105mm jeśli oto pytasz.
> może być??
przód nie można, jedynie wymiana McPhersona coś pomoże - tak kiedyś mówili mi w Fiacie, ale pewnie jakiś magik potrafi coś zrobić
tył też nie regulowany
