Co ile wymiana łańcucha rozrządu w 900?
CO ile km należy wymienić rozrząd w silniku 900? Ew. po czym poznać, że wymiana jest wskazana oslabiony.gif
Mam wujasa w ASO fiata i mówi że tak do 150 tys. moge spać spokojnie a raczej jeździć. Reguło jest chyba to czy nie zacznie głośniej pracować ale to tylko moje domysły osobiste.
ja niejednokrotnie słyszałem że łańcuch w 900-kach wytrzyma nawet 200 kkm
kumpel ma nastukane ok 150kkm i jest cisza więc chyba w tym troche prawdy jest?
Ja w swojej byłej 900 zaglądałem do rozrządu przy 105kkm (profilaktycznie), a skoro zaglądałem, to i wymieniłem (bo w końcu trochę trzeba porozbierać) mimo, że łańcuch był w dobrej kondycji. Napinacz był trochę wyjechany, ale myślę, że do 180 kkm spokojnie by pojeździł.
Słyszałem nawet opinię, że łańcuch jest dożywotnio w CC900.
Słyszałem nawet opinię, że łańcuch jest dożywotnio w CC900, jedynie napinaczem trzeba się zainteresować.
Według zalecen producenta - 105 tys km - wytrzyma wiecej ale po co ryzykowac ?
to ja sie podlacze i zapytam jeszcze ile moze kosztowac lancuszek i napinacz hmm.gif
> ryzykowac ?
W tym sęk, że zalecenie wymiany co 105 tyś dotyczy silnika 1,1 i paska... o łańcuchu w instrukcji nie ma mowy
> A jak to się przedstawia w kosztach (sprzęt + robocizna)?
O ile dobrze pamietam 200-250zł (części + robota) .
łańcuch generalnie jest nie do zajeżdżenia, najbardziej zuzywająca się częśc to napinacz.
Generalnie trzeba wszystko dobrze osłuchać w okolicach 100 kkm (lub wcześniej - u mnie zaczał grac chyba po 75 kkm), jeśli go słychać - wymienić. Koszta nie sa tak duże: na allegro komplet kół z łańcuszkiem idzie dostać już za 60 PLN, napinacz nie więcej, czyli razem ok 120...
tutaj masz przykładowy link, lecz nie wiem czy zawiera toto napinacz - trzeba zapytać. Pozdro
Mi coś się zdaję że w instukcji nie ma podanego przebiegu do wymiany, gdyż według producenta służy on dożywotnio. Czytałem to w ASO w jakiejś "mądrej książce".
Złap za koło alternatora i poruszaj w prawo i w lewo poczujesz wtedy czy nie ma luzu na łańcuchu aby obrócić całym silnikiem potrzeba większej siły niż aby obrucić tylko wałkiem rozrządu rużnica miedzy jednym a drugim to jest właśnie luz na łąńcuchu troche skąplikowane ale po przetestowaniu manualnym okaże się proste (dotyczy wszystkich silników) jak bedzie luz to wymieniać jak nie będzie to nie ruszać
a czy dziwne dzwieki podczas dynaminczego przyspieszania to wlasnie sypiacy sie lancuch??
ktos mi podzial, ze zawory kaput....
póki co mam ponad 130kkm natrzaskane i cisza... nie zamierzam go ruszać skoro nie prosi zlosnik.gif
Jakie to są dziwne dzwięki ?Tego nie da sie zdiagnozowac przez internet mogą to być np:panewki stukają przy nagłym dodawaniu (wjazd na krawężnik) gazu może to być też spalanie detonacyjne (złe paliwo) wiec "dziwne dźwięki to za mało" na diagnoze
