LPG do 1,8T AGU po czipsie
Myślę nad założeniem lpg. I im szybciej się zdecyduję tym lepiej dla mojego portfela;l. Pytanie na jaką instalację się zdecydować żebym o fakcie posiadania lpg przypominał sobie tylko na stacji;]. Wiadomo raz w roku dopuszczam przegląd instalacji i regulacje. Ale nie mam ochoty użerać się z szarpaniem, dławieniem czy zamulaniem;). Silnik 1,8T AGU, obecnie jest 225KM.
Pojedz do chlopakow z Warsztatowni. Zamontuja niech:
czerwony ACR01
Barracudy NL130
stag qbox basic
Wystroją i będzie tak jak chcesz.
Przed tym zloguj auto, sprawdz czy trzyma parametry, czy nie ma błędów.
pogadaj z Czykitem cos Ci pewnie doradzi dobrego a sam montaz tez bedzie profi
Albo podpytaj na lpg-forum.pl odnośnie instalacji jak i dobrego montera z swoich okolic. 1.8t mają opanowane bez problemu.
22 godziny temu, mazi napisał:
czerwony ACR01
Barracudy NL130
stag qbox basic
Masz to u siebie???
Byłem, patrzyłem i w sumie tylko dwie firmy w mojej okolicy są godne polecenia. Między innymi wspomniana już tutaj Warsztatowania:oki:.
Tylko obawiam się, że przeliczyłem się z kosztami takiej instalacji:skromny:
Pamiętaj oszczędzasz przy dystrybutorze lpg a nie na montażu i pod zespołach. Tutaj musi być ogarnięty monter który to wystroi na korekty z podglądem na AFR na trasie a nie męczennik który stroi na placu przed warsztatem tym bardziej że masz modyfikacje i do końca nie wiadomo jak one są przeprowadzone.
8 godzin temu, Piotrek_lbn napisał:
Masz to u siebie???
Tak, mam to u siebie i u nich montowane. Te 3k trzeba liczyc.
oby tylko 3k:hmm:, bo o takiej kwocie myślałem właśnie.
  • 3 tygodnie później...
Tak, można tam podpytać a jeśli chodzi o listę warsztatów jest na tej stronie http://optimagas.com/znajdz-najblizszy-warsztat
tam można bez problemu znaleźć porządny warsztat w swojej okolicy
czerwony ACR01
Barracudy NL130
stag qbox basic
 a po co te barrcudy?? Nie lepiej Stagoskie W02 lub W03??
Edytowane przez Makar25
Po to, że sprawdzają się. Można i W0x, why not.
Barracudy rządzą! A produkuje je firma polska firma z Kleosina – ALEX, Polak jednak potrafi :)
