Odcięcie paneli od gresu
Hej,
Jak odciac ladnie panele od gresu? Mam kuchnie typu aneks i w kuchni bedziegres a reszta pokoju panele. Jak to ladnie wykonczyc? Jak robiliscie u siebie? Listwy? Dodam, ze do zamaskowania jest ok. 4,5m.
Edytowane przez Orochimaru
Poprawiłem literówkę w temacie.
Szczelina na równo i SikaFlex, podobno jest bardzo trwałe. Można też korek, ale potraifi się wykruszać po jakimś czasie.
Najłatwiej będzie z listwą maskującą od góry.
Ja wkleiłem płaską listwę typu T w kolorze panela, moim zdaniem wygląda estetycznie i nie rzuca się w oczy
takich rozwiązań nie stosuje się do rozwiązań pływających.
5mm. grubości pasek korka. Wciśnięty w szczelinę na klej. 12 lat jak nowy. W kolejnych miejscach stosuję to samo.
Nic nie wystaje, jest idealnie równo.
@Joki
Pod warunkiem, że ma idealną szczelinę. Bo jeżeli panele są prostopadle do lini progu to z krawędzią może byc różnie i w tym momencie korek średnio wyjdzie.
Tylko prostopadle i jest idealnie równo. Wzdłuż się nie sprawdzi bo panel pracuje w pionie.
Chyba, że układacz paneli lub płytek fajtłapa? Wtedy będzie jak piszesz. Chociaż i na to jest rada. Wkleić korek wcześniej i układając panele dociskać do korka.
14 godzin temu, k1s1el napisał:
Joki czy moglbys pokazac zdjecie??
W ogóle masz tutaj:
W szczególe masz w załączniku. Tutaj niestety wzdłużne. Poprzecznie wstawiałem już kilka razy. Średnio co dwa, trzy lata ;)
...i jeszcze w innym mieszkaniu prostopadle:
Ok, dzieki. Kolejne pytanie: czy przy ukladaniu paneli konieczna jest na pierwszy rzut folia paroizolacyjna? Czy sam podklad starczy??
Zależy gdzie kładziesz.
Ja mam folie pod ociepleniem pod posadzką, to już pod panele nie dawałem.
Ano tak, u mnie idzie po prostu na betonowa wylewke w nowym mieszkaniu.
W mieszkaniu to chyba nie trzeba nic dawać poza podkładem.
Tam nie powinno być wilgoci.
Chyba, że to nad jakąś wilgotną piwnicą ...
Jezeli bedzie świeża wylewka to dałbym folię paroizolacyjna. Zapobiegnie to przedostaniu się ewentualnej wilgoci z wylewki do podkładu i paneli. Większość producentów wymaga foli na podlozach betonowych. W razie reklamacji, jej brak, może byc powodem odrzucenia roszczeń
No to jest tez argument. Koszt nieduzy i pracy tez niewiele.
Pamiętaj też, że niektóre podkłady mają taką barierę wbudowaną.
tapatalked
O matko a po co ten korek ja mam tylko silikon pomiedzy gresem a parkietem. W innym mieszkaniu mam listwe laczaca ale to dlatego ze bylo nierowno.
5 godzin temu, wujekcybul napisał:
O matko a po co ten korek...
Tak dla jaj. Przecież wiadomo, że nic nie daje.
Jak rowna podloga to nie ma potrzeby jak nierowna to daje sie listwe z Casto. Ale po co korek pomiedzy gresem a parkietem/panelami? pytam powaznie bo nigdy nie stosowalem.
Edytowane przez wujekcybul
Dla jaj. Nic nie daje. Taka fantazja. Poważnie.
BTW, panele na zdjęciu drwal piłą łańcuchową docinał?
:hmm:
:hmm:
To parkiet :skromny:
O kufa, ale skucha.
O kufa, ale skucha.
Jak zyc?
