Światło kierunkowe = zakaz zawracania??
czy mozna zawracac na tym skrzyzowaniu czy nie??
zawsze wydawalo mi sie ze nie, ale nie moge tego znalesc w kodeksie. moze ktos to poprzec jakims paragrafem?
aha jeszcze jedno na poparcie, ale w kodeksie tez tego nie znalazlem, w rzeszowie na obwodnicy pojawily sie swiatla ze strzalka w lewo i w dol. czyli tam mozna zawracac
Można
tam można
> Można
Nie można
Sytuacja 5: Dojeżdżasz do skrzyżowania z sygnalizacją kierunkową (sygnalizator po lewej). Stoisz na pasie do skrętu w lewo. Na sygnalizatorze czerwona strzałka gaśnie, zapala się zielona. Przed skrzyżowaniem nie było zakazu zawracania. - Chyba wolno mi zawrócić? - zastanawiasz się. Tuż po nawrocie zatrzymuje cię patrol drogówki.
Co na to policja? - Sygnalizator kierunkowy nie wymaga potwierdzenia dodatkowym znakiem pionowym - tłumaczy Zbigniew Paszkiewicz. Okazuje się, że zielona strzałka w lewo pozwala na jazdę tylko i wyłącznie "w lewo". Zawracanie dopuszcza tylko sygnalizator z narysowanymi strzałkami w lewo i w dół (sygnalizator po prawej).
I jeszcze jedna ciekawostka: zawracać można, jeśli sygnalizacja kierunkowa jest popsuta lub włączone są światła pulsacyjne.
Ile można zarobić? 5 punktów
Ile można stracić? 200 złotych
ok, dzieki, a cos w jakims kodeksie na ten temat?
> Nie można
Można.
Przyjrzyj się jeszcze raz mojemu poprzedniemu postowi...
Witaj,
W Kodeksie tego nie ma ale jest w:
Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 z 12 października 2002 r., poz. 1393), które też każdy kierowca znać powinien wink.gif
Rozdział 4
Znaki drogowe poziome
Art. 87
2. Strzałka kierunkowa zezwalająca na skręcanie w lewo, umieszczona na skrajnym lewym pasie ruchu, oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem pionowym B-23 lub ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3.
A właśnie sygnalizator S-3 jest na fotografii.
I tu pojawia się problem co jest namalowane na jezdni na tym skrzyżowaniu. Jeżeli strzałka w lewo - nie można zawracać, jeżeli nic nie jest namalowane albo strzałka np. w lewo i prosto (co jest totalnym bezsensem ale w Polsce wszystko jest możliwe smile.gif ) - to można zawracać.
trzeba siegnac do rozporzadzenia o znakach i sygnalach drogowych.
Tam jest to opisane, ze gdy mamy pas do skretu w lewo oznaczony strzalka to wolno tam tez zawracac, o ile nie ma sygnalizatora swietlnego kierunkowego. Szczegolowo zapisu nie cytuje ale takie, o ile pamietam, ma znaczenie.
Jesli na drodze nie ma narysowanej strzalki zezwalajacej na skret w lewo, to zawracac mozna. Jesli taka strzalka jest to zawracac nie mozna o ile swiatla dzialaja. Jesli swiatla sa wylaczone lub migaja zolte to mozna.
Nieprawda. Jesli jest strzalka i w lewo i prosto to tez niemozna zawracac. Zauwaz: "2. Strzałka kierunkowa zezwalająca na skręcanie w lewo". Strzalka ktora zezwala na skrecanie w lewo to zarowno strzalka w lewo, jak i strzalka w lewo i prosto.
Nie ma znaczenia co jest namalowane na jezdni, jeżeli działa sygnalizacja świetlna. Z przytoczonego rozporządzenia:
§ 97. 1. Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator kierunkowy S-3 dotyczą kierujących jadących w kierunkach wskazanych strzałką (strzałkami).
§ 72.
3. Umieszczona na znaku F-10 lub F-11 strzałka zezwalająca na skręcanie w lewo ze skrajnego lewego pasa ruchu oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem B-23 lub ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3.
A jak wygląda który znak - klik
Czyli tak - jak nie masz sygnalizacji świetlnej i pas oznaczony do skrętu w lewo - to możesz zawracać.
Jak masz światełko ze strzałką tylko w lewo (bo coraz częściej są do skrętu w lewo I do zawracania) - nie możesz zawracać (niezależnie od tego co masz na znakach F-10 czy F-11).
nie mozna, ale ja nawet wczoraj zawracalem tak
Masz rację, moja wina smile.gif, nie spojrzałem, że nie ma osobnego znaku (w spisie znaków poziomych) nakaz jazdy prosto i w lewo.
> (strzałkami).
> § 72.
Ja wspominałem art 87 (chyba) mówiący o znakach poziomych, ale dobrze, że znalazłeś art. mówiący także o znakach pionowych
Ja wiem, że tak to powinno wyglądać, ja podałem sytuację (teoretycznie niemożliwą, ale założyć to bym się nie zakładał), w której ktoś np. nie dorobi (lub popitoli) oznakowanie poziome (i pionowe). W takiej sytuacji "goły" sygnalizator S-3 nie zakazuje zawracania.
Jak to nie? Przecież wyraźnie masz napisane " dotyczą kierujących jadących w kierunkach wskazanych strzałką
(strzałkami)." - i żadne inne kierunki nie wchodzą w grę. Niezależnie od tego, co masz namalowane na znakach poziomych czy pionowych. Dopiero jak nie ma S3 to ma to znaczenie i na strzałce (na znakach - nie na światłach) tylko w lewo można zawracać.
