Rękawice ogrzewane
Dzisiaj rano przy 6°C nieźle zmarłem.
Tym samym pojawił się pomysł ogrzewanych rękawic. Używacie takich?
https://www.xlmoto.pl/rekawice-podgrzewane-ixs-city-czarny#?p
https://www.xlmoto.pl/rekawice-macna-foton-heated-rtx-czarne#?p
https://www.xlmoto.pl/rekawice-ogrzewane-ixs-alkor-czarne#?p
Przed zimą nie będę miał czasu zamontować manetek.
Poza tym wydaje mi się, że manetki grzeją od środka, a wierzch dłoni tak czy tak zimny. Ale to tylko moje domysły.
Handbary trochę mi nie pasują do nakeda.
Zgadza sie ...wierzch dloni nadal pozostaje zimny.
Wg mnie najlepszym rozwiazaniem jest to co napisal optiview
Masz na myśli manetki + handbary?
manetki grzeją od środka, grzeją bardzo dobrze, ciepełko rozchodzi się na całą dłoń.
Dodatkowo handbar chroni przed zimnym wiatrem i wychładzaniem zewnętrzenej strony.
Piszesz, że handbary nie pasują do nakeda, bo ja wiem:
Tak.
Z tych co podales bralbym niestety ale te najdrozsze, czyli z pierwszego linka.
Dnia ‎23‎.‎08‎.‎2017 o 14:27, optiview napisał:
nie taniej wyjdą dobre zimowe rękawice,  handbary i grzane manetki?
http://allegro.pl/podgrzewane-grzane-manetki-oxford-adventure-v8-i4961786950.html
Mam podgrzewane manetki, na rekawicach tez nie oszczedzam ale powiem Ci, ze gdy jest naprawde zimno to zadne grzane manetki nie zastapia podgrzewanych rekawic wlasnie ze wzgledz na to, ze zewnetrzna czesc dloni poddana jest zimnu, do tego dochodzi jeszcze " ped wiatru ". Grzana manetka wbrew mitom, ze cieplo rozchodzi sie po rece nie da tego efektuu co da grzana rekawica.
Dnia ‎23‎.‎08‎.‎2017 o 18:09, bolekatepl napisał:
Wez daj pokoj, chinskie goowno nie zastapi technologi oraz wykonania IXS'a
Nie miałam nigdy grzanych rękawic, ale mam grzane manetki i handbary. Jak jest w okolicy 5 stopni to marzną palce i nic nie dale że grzeje od spodu, niestety. Qrde może kupię te rękawice :hmm:@andy7 czy Ty je masz?
No niestety nie mam :(
Mam dosc dobrze grzejace manetki fabryczne wiec daje jakos rade, ale wiem, ze najmundzejsze to nie jest.
Rozmawialem z kilkoma osobami ktore byly na Nordkap'ie i ci ktorzy mieji miali banana na facjacie, jeden pojechal w lenich o poodmrazal paluchy.
Niestety nie ma mojego rozmiaru w żadnym z wyżej wymienionych modeli.
Pojawiły się https://www.xlmoto.pl/rekawice-bering-vesuvio-czarne#?p   (to jakaś dobra firma?), ale najlepiej by było coś co działa na baterii i z instalacji motocykla.
Do tego oczekiwanie 10 dni to kiepski pomysł.
Biorąc pod uwagę słabą dostępność zacząłem dzisiaj montować podgrzewane manetki.
Ale tak jak napisałeś - przy niskiej temperaturze i opadach będzie chyba kiepsko.
W każdym razie i tak mi się przydadzą, bo tutaj wiosną i jesienią noce są zimne, a podczas powrotu z pracy można się ugotować w ciepłych rękawiczkach gdy jest słonecznie.
Było sporo rzeźby, ale udało się zamontować manetki. Jest lepiej, ale zgodnie z przypuszczeniami i tym co większość pisała - wierzch dłoni się wychładza.
Handlebary raczej nie pomogą, chyba, że będą bardzo duże.
Ale to jest cross, a nie naked/roadster.
mam handbary, grzane manetki i naprawdę ciepłe rękawice... mam też wrażliwe na zimno dłonie i moim zdaniem g...o to wszystko daje, nadal myślę nad grzanymi rękawicami
Mi sie wszystkie podobaja ale wydaje mi sie ze takie co mozna podpiac pod baterie w moto sa najpraktyczniejsze.
Co do wyzszosci rekawic nad grzanymi manetkami to mysle ze wszystko zalezy od jakosci jednych i drugich. Dobre grzane manetki z pewnoscia sa lepsze niz kiepskie grzane rekawice. Na wiosne testowalem BMW R nineT . Lalo caly czas i bylo zimno ale grzane manetki grzaly tak cholernie mocno ze jazda i tak byla przyjemna.
Moje nowe manetki grzeją jak szalone. Używam na najniższym stopniu.
Oczywiście jest dużo lepiej , ale wierzch dłoni i tak marznie.
Będę musiał kupić rękawice, ale chcę aby miały zasilanie z baterii i z motocykla.
Skoro i tak trzeba wydać kupę kapusty to niech już będzie w pełnej opcji ;). I jeszcze, żeby były w moim rozmiarze...
