Wymiana reduktora
Wiem ze taniej zregenerowac ale...
Chce wymienic reduktor. Genius brc 1200
Kupie taki i co? Odpinam, przypinam i juz? Czy cos trzeba ustawiac, regulowac.
Didatkowe. Czy ktos wie jaka srednice maja weze wodne idace do nagrzewnicy? Chce wyeliminowac wpiecie rownolegle z nagrzewnica i zastosowac szeregowe, i nie wiem jakie srednice wezy sa by kupic złączki.
I po co ja to wklepalem.
Po wymianie reduktora należy ustawić ciśnienie na reduktorze, w teorii powinno być 1,0-1,2 Bar-a. Jak regulacja jest poprawna to najlepiej ustawić ciśnienie takie jakie było na starym reduktorze. Prawidłowo powinno się sprawdzić mapy i itp, nreduktor reduktorowi nie jest równy jeśli chodzi o parametry pracy, działania.
Czy wystarczy do tego interface czy trzeba jakies magiczne urzadzenia? Bo kabel mam
akurat ten reduktor się dobrze i łatwo regeneruje. Ja bym jednak kupił zestaw naprawczy i zregenerował.
Jak znam zycie to, cos sie urwie, cos ukreci, cos peknie i zostane bez wozu.
Chce wymienic reduktor, weze wodne, trojniki zastąpić by miec szereg a nie rownolegle.
Interfejs + soft od sterownika lpg wystarczy, ciśnienie regulujesz śrubą na reduktorze,
Ta u gory?
To jeszcze jedno pytanie. Czy jest sens zmiany 1200 na 1500. Roznica w cenie zadna. Wydajnosc tego drugiego wieksza. Silnik ma 107KM wiec i slabszy wystarczy...ale moze jednak warto?
42 minuty temu, WaWeR napisał:
Ta u gory?
1200 na Subarowych 125 KM starcza bez problemu. Do odcięcia. A to nie jest specjalnie oszczędny silnik. Pewnie że większy nie zaszkodzi. Pytanie czy jest sens.
3 zl roznicy. Silnika nie bede zmienial, szybciej cale auto....
Jak się zmieści fizycznie to w sumie będzie większy zapas.
Dopytam. Weze wodne. Brac cokolwiek czy np 2x droższe parker?
Odnośnie śruby doczytaj jak jest w Twoim reduktorze regulacja napięcia membrany. Jeśli chodzi o węże, osobiście dopłaciłem i wymieniłem u siebie na Parker-a. Nie przerabiam tego tonami więc Ci nie doradzę, wąż jak wąż nie cieknie na razie jest ok ale opinie Parker, Thunderflex mają bdb.
Węże parker to na razie najlepsze, co można kupić. Używam tylko takich i mimo ceny są jej warte.
Takze polecam parkera. Mialem w leciwym aucie pomieszane gumowe weze parker i chyba fagum, czy jakos tak. Tej drugiej firmy zrobily sie twarde i zaczely sie pocic.
W moim samochodziku od wielu lat mam węże Semperit i nic się z nimi nie dzieje.  Szczerze odradzam Fagumit.  Chyba, że ktoś chce produkt ekologiczny, momentalnie ulegający biodegradacji.
już nie przesadzaj. kilka lat temu w mojej koparce strzeliły 2 węże semperit, i założyłem właśnie fagumit-a. maszyna pracuje dziennie po 10 godz, latem temperatury często przekraczają 100 stC i jakoś się nie chcą biodegradować
w moim prywatnym aucie też semperit miał wystrzał w tym roku
Nasze doświadczenia wyraźnie się różnią. Widocznie niekoniecznie producent, a bardziej partia produkcyjna mogą być winne.
