Kran niedomaga
Taki kran zamontowałem rok temu
http://assets.hansgrohe.com/assets/global/hg_focus-mixer-bathroom-double-ambiance_1154x650_rdax_730x411.jpg
Coś mu się stało, że ta wajha zaczęła ciężko chodzić. Zarówno w celu otwarcia przepływu, jak i na boki (regulacja ciepła).
Coś sam mogę zrobić, czy szrot już?
Reklamować nie planuję, bo mi się nie chce.
mar00ha
Wysłane z iPhone 7+ za pomocą Tapatalk
A nie jest przypadkiem praca dźwigni bardziej "gumowa"?
Prawie na 100% będzie to głowica zaworu. Zdejmujesz wajchę, wykręcasz głowicę, rozpinasz jej spinki i można ją przeczyscić i na koniec posmarować. Może pomóc, zwłaszcza jak złapała jakieś miękkie zanieczyszczenie, które właśnie powoduje jej gumowatą pracę.
jak czyszczenie głowicy nie pomoże, to wymienić na nową.
Koszt pewnie ok 50-100zł.
Nie jest "gumowa". Ale może rzeczywiście spróbuję ją reanimować.
mar00ha
Możesz i powinieneś wymienić wewnętrzną głowicę "ceramiczną". Nie wiem, jak w Twoim kranie, do moich kosztuje około 12 złotych polskich w sklepie na wsi. Bo jest najtypowsza. Łatwość wymiany zależy od konkretnego kranu. Na początek musisz zdjąć "dziób" otwierający wodę, na ogól jest mocowany do dźwigni głowicy małą śrubką ampulową, dostępną po wyjęciu plastikowej niebieskoczerwonej zaślepki. Gdy ściągniesz "dziób", musisz odkręcić pierścień maskujący nakrętkę głowicy. Na ogół idzie ręką, ewentualnie żabą przez gumę.
I teraz są dwie opcje. A) po odkręceniu pierścienia nakrętka wystaje do góry z korpusu kranu i złapiesz ją szwedem, francuzem lub dużym kluczem i odkręcisz. B) nakrętka jest schowana w górze korpusu i trzeba sobie dorobić specjalną nasadkę, bo standardowa nie wejdzie w korpus, więc trzeba oszlifować z zewnątrz.
Po odkręceniu tej nakrętki, typową głowicę wyjmujesz palcami, wstawiasz nową i wykonujesz powyższe czynności w odwrotnej kolejności.
mar00ha
Możesz zalać od góry WD40 wstrzykując je między "dziób" a pierścień maskujący, ale to na długo nie starcza. Po prostu głowica się wytarła i się zacina. Skuteczna jest tylko wymiana, patrz wyżej.
Zgłoś problem, wymienią Ci na nową, ale jest jedno ale: musisz miec filterek przed baterią (np w zaworku).
Miałem tak samo, że po 2 latach zaczęła bateria ciężko chodzić, wg serwisu tak na nią zadziałała warszawska woda. Głowicy nie wymieniali tylko całość.
Jeszcze to sprawdzę, ale niemal na pewno nie mam.
mar00ha
Oprócz pobliskiego Leroy Merlin nie znam żadnych stacjonarnych sklepów, gdzie mógłbym szukać takiego stuffu.
Ktoś zna w okolicach warszawskiego Ursusa, Ochoty, Mokotowa takowe? :hmm:
mar00ha
mar00ha
W Leroy Merlin są głowice większości rodzajów.
Wykręć, spróbuj najpierw wyczyścić, a jak się nie poprawi, to kup nową.
a Castoramy też nie ma?
No jest.
mar00ha
O, to świetna wiadomość.
Dzięki, Panowie, za porady.
mar00ha
HG ma bardzo fajny serwis. Nalegam żebyś reklamował - mniej to roboty niż wycieczka do sklepu. Ja wymianę pokręteł baterii załatwiłem jednym telefonem.
mar00ha
Też nie miałem, przyjechał serwis i miły pan powiedział, ze głowica padła i że jest to norma przy tej wodzie. Wpisał "czyszczenie" a dla mnie zalecił zmianę zaworku na taki z filterkiem i ponowne zgłoszenie problemu po kilku miesiacach. Tak zrobiłem. Sprawdzałem warunki gwarancji i rzeczywiście był tam wymóg tego filterka.
Sprawdź u siebie.
Hmm, od dosyć dawna warszawska woda jest nieco innej jakości, niż ta z lat 80, ale może to umknęło ich uwadze.
Im może tak ale kranowi nie.
To że poprawiła się kontrola czystości nie oznacza, że zmienił się jej skład czy twardość. Niestety jeszcze kilka lat temu jak mieszkałem na Mokotowie kamień miałem na wszystkim, dlatego nie dziwie się, że bateria dość szybko poleciała. W sumie i tak dłuzej podziałała niż marketowa poprzednio.
Ja mam wodę ze studni i jest twarda tak, że z kranu lecą głazy a mimo to baterie się nie psują.
Poza tym co może pomóc sitko na twardą wodę?
Sitko pomaga na cząstki stałe w wodzie, które dostają się do wody w czasie napraw instalacji, wyłączeń wody. Czasami w rurach jest też piach.
W mrówce standardowa ceramiczna głowica fi35mm to koszt ok. 5-10 zł.
mar00ha
Niech kolega zadzwoni do sprzedawcy, przyjedzie serwis i wymieni głowicę. Niestety obecne głowice hansgrohe są dużo gorszej jakości niż kilka lat temu. Poprzednie krany działały u mnie około 5-7 lat. Niecały rok temu kupiłem nowe i już w jednym serwis wymieniał głowicę, a teraz będzie kolejna wymiana. Serwisant powiedział, że zmianiono smar w głowicach na inny i stąd problemy. Objawy dokładnie takie jak u kolegi...
Może są różnie na to odporne (u nie poleciały 2 przez 5 lat). W nowym już domu raz wezwałem serwis Grohe bo ciekła woda z prysznica (zabrakło zaworka). Gość zwrócił mi uwagę aby przechylać deszczownicę aby wyciekła woda oraz regularnie ją czyścić, ponieważ zbiera się kamień i rozsadza deszczownicę, która jest nierozbieralna. Także nie tylko baterie mają z tym problem. NA szczęście ja mam swoją wodę, która praktycznie nie zostawia osadów.
Z takim filterkiem pełna zgoda, na kamieć nie pomoże, może boją się że jakiś kamyczek czy piasek może uszkodzić głowicę i dlatego wpisali w warunki gw. że ma być sitko.
Ja do tego mam wodę ze studni zażelazioną, krany wymagały pierwszych napraw po 20 latach. U sąsiadów ciągnących wodę z tego samego złoża jest podobnie. Baterie nie są ani wypasione, ale i nie marketowe, kupowałem wszystkie u gościa, który miał w Warszawie budę n rogu Prostej i Żelaznej i naprawdę dobre wyroby sprzedawał. Te moje są włoskie i nie do zajechania, nawet chrom nie odchodzi. A sąsiadowi w marketowej dwuwlotowej strzelił korpus między wlotem i zaworem tak, że zaczęło lać po całej łazience.
No właśnie ja miałem same dobre i bardzo długoletnie doświadczenia z Hansgrohe i miałem nadzieję kontynuować tę dobrą passę. ;]
Padła mi teraz pierwsza bateria, po roku używania. Druga bateria, nawannowa, z tej samej serii, montowana w tym samym czasie, biorąca wodę z tych samych rur (bo jest trójnik) jeszcze działa mi poprawnie i lekko.
mar00ha
mar00ha
Dokładnie jak u mnie. Nawannowa jest rzadziej używana
No to w końcu dziś znalazłem czas na naprawę. Demontaż okazał się banalnie prosty.
Wziąłem wymontowany zawór w kieszeń i odwiedziłem z nim Leroy oraz Castoramę. Dopiero w Castoramie sprzedawca mi powiedział, że zawory do Hansgrohe to głównie serwis oferuje, a oni nie mają. ;]
No to wtedy sprawdziłem dopiero w Internecie - jest jednak parę sklepów z tymi zaworami, a ceny 180-200 zł. 8] Mój model kranu to 250-300 w regularnej sprzedaży. ;] A pewnie da się wyhaczyć też jakieś promocje na baterie HG z takim samym zaworem.
Na wszelki wypadek wrzucę tu, ku swojej pamięci, listę modeli z pasującym zaworem, żeby poszukać, w razie czego, baterii w promocji. ;]
http://armaturaserwis.pl/index.php?seite=product_description&cPath=31_92&products_id=1168
No i wtedy przypomniałem sobie, ze mam w piwnicy używaną niecałe 4 lata baterię HG, zdemontowaną przy remoncie łazienki rok temu. No to szybka przekładka i mam spokój na jakiś czas.
W ten sposób zostałem bohaterem w swoim domu. Cała rodzina mi biła brawo. ;]
mar00ha
mar00ha
To teraz rozkręć ten zaworek oryginalny i przeczyść - element ceramiczny jest z gatunku niezniszczalnych, więc zwykle wystarczy coś przeczyścić i przesmarować.
Taki jest plan. Tylko on jest nierozkręcalny. Plastikowy korpus na zatrzaski. A wiesz jak to bywa z plastikowymi zatrzaskami? ;]
mar00ha
mar00ha
Wiem - trzeba podgrzać suszarka i delikatnie czymś plastikowym podważyć ;)
mar00ha
Udało mi się rozebrać kilka takich zaworów bez łamania zatrzasków nawet po kilkunastu latach pracy, natomiast smarowanie/czyszczenie wiele nie dawało.
U mnie dokładnie tak samo, więc nawet nie zachęcam do próby ich reanimacji.
Tym bardziej w wypadku typowych głowic kosztujących w okolicach 10 zł. Co ciekawe, rok temu szukałem identycznej głowicy w Anglii i tam ceny są kosmiczne, za to samo wzięli pod 30 funtów.
Ja pisałem o głowicach Hansgrohe. Generalnie jestem zawiedziony ich obecną jakością. Poprzednie krany wytrzymały 7 lat, a obecny umywalkowy 3 miesiące. Od wymiany głowicy upłynęło teraz 5 miesięcy i ponownie jest do wymiany. Zatem w przypadku kranów Hansgrohe nie ma co się bawić w samodzielną wymianę jak kolega wyżej, tylko zgłaszać do serwisu i niech serwis wymienia, aż wstawi porządny produkt.
A ile gwarancji masz na te zawory czerpalne? Bo wiesz, żebyś się nie zdziwił: może być drobnym drukiem zapis (jak w "gwarancji" mojego bolidu), że naprawa/wymiana elementu nie powoduje wznowienia biegu gwarancji nawet w stosunku do danej części. Więc dwie, trzy wymiany gwarancyjne głowicy i bajo - żegnamy ozięble... :phi:
2, 5 lub 10 lat zalezy od modelu
Jestem zawiedziony współczesną jakością Hansgrohe. W przyszłości będę rozważał inne marki.
mar00ha
Wygląda na to, że mieli lepszy marketing, niż wyroby. Mam w domu 11 kranów produkcji włoskiej, wcale nieprestiżowej, choć nie z marketów i dotychczas musiałem wymienić głowice w dwóch po 20 latach. I zasilanych własną wodą studzienną z nadmiarem żelaza.
mar00ha
Zakup baterię za około 100-200 zł z allegro.
Mają jakośc odpowiednią do ceny, czyli akceptowalną.
Nie kupuj czasem tańszych od 100. ich jakość nie licuje nawet z niską ceną.
To by się nawet zgadzało. Bateria poniżej 100 wytrzymała jakieś 6 miesięcy zanim się rozciekła. Ta za 100+ z KFA (chyba też robiona  w ChRL)
wytrzymuje 5 rok.
8 godzin temu, Tomrad napisał:
 Ta za 100+ z KFA (chyba też robiona  w ChRL) wytrzymuje 5 rok.
Tak na marginesie: pamiętacie kilka miesięcy temu medialną akcję "590" promującą polskie wyroby?
Jakież było moje zdziwienie, kiedy po wyjęciu z pudełka, na którym dumnie był nadrukowany kod kreskowy, zaczynający się od 590 właśnie, ujrzałem na obudowie wyłącznika zmierzchowego MADE IN PRC... :phi: pudełko było zrobione w PL - to fakt :hehe:
U mnie tam gdzie Grohe (lub Hans grohe) poleciał po 4 latach, wcześniejsza KFA poleciała po roku, a sitko z niej odpadło już po kilku miesiacach, więc stwierdziłem, że to badziewie.
Obecnie mam 5 baterii Grohe i do 3 lat zero problemów, u rodziców po 18 latach w jednej Grohe coś się ułamało (2 kolejne nadal działają), ku ojca zdziwieniu serwis po numerze dobrał część i wysłał za niewielką opłatą (do starej baterii) ;). W obu miejscach są filtry na wejściu do domu.
Był u mnie serwis i wymienił głowicę. Serwisant zalecił do czyszczenia baterii środek W5 z Lidla, który ma napis na opakowaniu "polecany przez Hansgrohe". Podobno inne środki czyszczące potrafią się dostać do głowicy podczas mycia i uszkodzić ją. Pomiędzy zdaniami, nie wprost i bardzo niechętnie przyznał jednak, że jakość produktów niestety spadła.
Edytowane przez Brun0
literówki
Mnie serwis pewnych urządzeń wprost powiedział, gdy kupowałem u nich nowe, że nie mam co liczyć na trwałość starego, bo wiele elementów wcześniej wykonywanych z metali zastąpiono tworzywowymi, które z założenia projektowego mają lecieć, a są oczywiście niestandardowe i drogie.
