Fiat Bravo 2.0 hgt dymi na niebiesko mocno gdy jadę pod góre i obrotach powyżej 3tyś
Witam. Mam pytanie co może być przyczyną że Bravo  98r 2.0 20v mocno zaczął dymić na niebiesko przy szybszych zakrętach i stromych podjazdach na wysokich obrotach powyżej tak 3tys obrotów. dodam że przez jakiś czas przez przypadek jechałem z niezakręconym korkiem wlewu oleju ale oleju było jeszcze  dosyć bo kontrolka gasła zaraz po odpaleniu. Co mogło się zepsuć pierścienie? Dodam ze po hamowaniu silnikiem i dodaniu gazu nie kopci, na wolnych tez nie widać dymku a i silnik pracuje równo. Dziekuję za wszelkie sugestie. Czy uszczelka pod głowica może dawać takie objawy ?
Edytowane przez mech88
Olej ubywa?
To, że kontrolka gaśnie nie znaczy jeszcze, ze jest właściwy stan oleju;]
no zgodzę się ale smarowanie jeszcze chyba miał bo na wałki dalej olej bryzgał, a czy przytkany filtr powietrza może dawać taki efekt?
Właściwy niekoniecznie, ale minimalne minimum jest zachowane. Mam znajomą, której kontrolka zapalała się tylko przy podjeżdżaniu pod największe wzniesienie w mieście... :hehe: a na reszcie terenu było OK.
no ok ale powodem dymienia niski stan oleju nie był co ? olej uzupełniony i dalej to samo. Chyba wyciągnę do próby ten filtr powietrza i sprawdzę
Możesz wyciągnąć, ale co ma filtr powietrza do dymienia...?!
myśle że przy wiekszym zapotrzebowaniu na powietrze pociągnie o sobie z komory korbowej a w zasadzie z komory nad wałkami i zaciaga z olejem do przepustnicy
Obejrzał bym luzy wirnika i olej w przewodach turbosprezarki.
Bravo HGT to wolnossące benzynowe R5 ;)
Ok, nie doczytałem.
  • 3 tygodnie później...
Po prostu silnik ci bierze olej i dymi na niebiesko. Jak jeździsz spokojnie nic się nie dzieje, przy obciążeniu pierścienie puszczają i tyle. Jeździć i się nie przejmować, tylko regularnie sprawdzaj poziom oleju i tyle.
Taaak, a potem musze wlaczac obieg wewnetrzny zeby sie nie udusic jadac za takim autem.
Napraw silnik albo wymien.
sęk w tym że od wymiany do wymiany nie musze dolewać oleju bo nie ubywa,  tylko ten jeden raz tak sie stało.
