Masa - zardzewiała śruba
Dzisiaj dopatrzyłem przy zmianie żarówki. Śruba jest strasznie zardzewiała. Robić coś z tym ? Objawów żadnych nie widać.
Ja bym zrobił dla świętego spokoju [emoji16]
Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
Odkręcić, oczyścić, skręcić, zabezpieczyć, zapomnieć
Ja bym sprawdził czy jeszcze da sie odkręcić, czy nie urwie się łeb śruby.
Oczyścił porządnie oczka i przykręcił nową śrubą.
Hmmm, to może poradnik co robić, jeśli łeb się urwie? ;]
Do tego to może jeszcze dojdziemy ;)
Zawsze też można, po stwierdzeniu że nie idzie, skorzystać z rady technix-a żeby nie urwać
dziala - nie tykaj.
ja ew. bym zabezpieczyl przed dalsza korozją - najpierw wd40 zeby troche spenetrowac, potem wytrzeć i na to zwykly smar.
Odkręć, poruszaj kabeloczkami i dokręć. Powtórz na innych nastu punktach masowych w samochodzie. Na przyszłość unikaj tej marki przy zakupie samochodu.
Sa takie spraye polepszaja przewodnosc ibprzy okazji konserwujace-zabezpiecxajace... Psiknac i zapomniec
Zamiast pudrowac syf lepiej to porządnie zrobić nie wydaje się by to miało się ukrecic....z wyczuciem bym wykrecil i zrobił porządnie te spreje i wd40 to na krótki czas trochę papieru sciernego dobrze oczyścić ....sprawdzić odprowadzenia wody i przyczynę i później zabezpieczyć
Odkręcić, oczka przy przewodach oczyścić papierem sciernym i to samo na karoserii. Odkręcić nową 9ocynkowana śruba.
Jak sruba sie urwie przy odkrecaniu to albo wykręcić piozostalosci. Albo przenieść kabelki w inne miejsce. Po lewej masz puste miejsce z gwintem.
Albo przewiercic starą śrubę i od góry przyspawac nakretke i w nia wkręcić nowa śrubę. Pozniej zabezpieczyć antykorozyjnie.
Opcji jest przynajmniej kilka.
Mizesz tez nie dotykać.
52 minuty temu, BoRuCh napisał:
wstawić do aso, niech robią na gwarancji
w samochodzie z 2006 roku ? Chyba nie wykupiłem odpowiedniego pakietu gwarancyjnego :hmm:
no dobra pod perforacje to nie podejdzie pewnie. To wstawić do aso, niech profesjonalnie zrobią.
