Śmierdzi gazem podczas przełączania na LPG
Zrobiło się chłodniej i pojawił się problem. Pacjent Grande Punto 1.4 16V + BRC Sequent 24
Chwilę po ruszeniu zimnym autem, na pierwszych albo drugich światłach (czyli w momencie przełączania się z Pb na LPG), wewnątrz zaczyna śmierdzieć gazem. Po chwili mija.
Jeśli ruszam nagrzanym autem i od razu przełącza się na gaz - problem nie występuje
Podobnie, jeśli ruszam rano i od razu wjeżdżam na trasę - nie zatrzymuję się (przypuszczalnie wtedy pęd powietrza robi swoje i nie śmierdzi)
Gdzie szukać problemu?
Elektrozawór pod maską popuszcza?
Zacząłbym od sprawdzenia szczelności połączeń na przewodach LPG.
Skoro w środku czuć gaz to bez problemu wyczujesz nosem obszar ska dochodzi zapach, otwórz maskę, pochyl się i wąchaj :swinka:  (nie bój się wciskać nosa :oki:). Następnie sprawdzasz specjalną pianką w aerozolu (koszt kilku groszy) podejrzany obszar - bez problemu znajdziesz przeciek.
Obejrzyj dobrze wejście/wyjście z reduktora, filtry oraz połączenia w/w komponentów tzn. spryskaj je pianką.
Edit: w moim Stilonie miałem przypadki - filtr gazu opierał się kadłub silnika i się przetarł, innym razem puściła uszczelka pod króćcem wypływu gazu z reduktora (uszkodzony filtr znalazł nos, a uszczelkę pianka).
Edytowane przez mikomir
Problem w tym, że śmierdzi przez chwilę, mniej więcej w momencie przełączania na gaz. Później przestaje.
W sobotę rano nie muszę gonić, to rano odpalę zimnego i będę obwąchiwać;)
Też mam (albo już miałem) problem z nieszczelną instalką. Wczoraj wykryli pękniętą obudowę czujnika ciśnienia (Kme Nevo); poprzedni warsztat metodą woda+płyn nic nie wykrył i rozłożyli ręce 8-). Polecam zakupić specjalny preparat tzn. piankę w sprayu do wykrywania nieszczelności. Obwąchiwanie też się może nie sprawdzić; tak, też niuchałem ;]
Edytowane przez SlawekS
Miałem dokładnie tak jak piszesz, gdy przy przelotowym filtrze fazy lotnej cybant był niedokręcony ...
W moim przypadku, identyczne objawy dawały nieszczelne przewody.
Zdaje się były to przewody Parker i do wymiany poszły w 2 autach mniej więcej po takim samym przebiegu i okresie użytkowania.
