Elektryka w domu
Jest sobie rozdzielnia w domu jednorodzinnym, jak na zdjęciu. Nr 25,26,27 jest opisany jako "wyłącznik główny", dlaczego nie można go włączyć "do góry" ? blokuje sie w połowie. Trzeba zachowac jakąś kolejność włączania pozostalych, czy jak? W domu nie ma jeszcze zamontowanych wszystkich gniazdek i wlacznikow światła jezeli to ma wpływ.
W kamienicy miałem tylko dwa bezpieczniki na klatce schodowej, wiec było prosto.
Bez heheszek proszę :)e3e615358dea77b1f70ca16287575a05.jpg
Blokuje się czy może za mało siły użyłeś bo rozłączniki to trzeba dość mocno potraktować
klepane w biegu
Można go ruszyc luzno do połowy zakresu,później blokuje. Nie chciałem urwać, więc bardzo mocno go nie traktowałem. Wszystkie pozostałe działają bez problemu, roznicowka trochę ciężej ale tez idzie.
Potraktować to z wiekszą siłą?
Wiekszej filozfi tam nie ma chyba przy włączaniu?
Tak, on załącza się dużo ciężej niż pozostałe
Ok jutro spróbuje. Rozumiem, że gdyby gdzies bylo zwarcie w instalacji to wywalało by mi kąkretne bezpieczniki, a na główny to nie ma wpływu
i tak na zdjęciu wszystkie masz wyłączone, więc nie powinno być żadnego zwarcia, chyba że elektryk przy podłączaniu coś spaprał
Edytowane przez MeMpHiS
A czemu tylko jedna różnicówka?
Ja mam różnicówki w każdym obwodzie oddzielnie. Co więcej, za różnicówkami sa zwykłe nadprądowe szeregowo.
Bo taniej. Może być jedna jaki i na każdym obwodzie. Pozdrawiam
wyjmij i zobacz  czy są wkładki bezpiecznikowe,  jak  nie ma to połamiesz a nie  załączysz.
Siła  do  nich  jest  równa,  może  ciut  mniejsza niż do różnicówki.
Jak środek danego bezpiecznika pociągniesz do siebie to on się wysunie
Czyli przepłaciłem.... :( Elektryk mnie w koszta wpędził. Ale tak ładnie opowiadał  o tym, że obwody zewnętrzne, łazienki, hydrofor daje się na osobnych różnicówkach, aby nie wywalało ich w całym domu.
W sumie się sprawdziło - jak deszcz mi napadał do kostki w lampie zewnętrznej, to wywaliło tylko obwód zewnętrzny...
Ale to nie jest rozłącznik bezpiecznikowy  Z-SLS tylko zwyły IS a tu trzeba trochę siły do załączenia
maras77,  nic nie przepłaciłeś,  po prostu masz pożądnie zrobioną  rozdzielenie
7 godzin temu, maras77 napisał:
Czyli przepłaciłem.... :(.
No może nie było najtaniej, ale skoro się sprawdziło... :oki:
Nic nie przepłaciłeś. Masz oczywiście trochę drożej ale za to bezpiecznie i wygodnie
Obie wersje są prawidłowe, twój elektryk rozbudował Ci trochę instalacje dla Twojej wygody. Tak to byś chodził po całym domu i szukał problemu a tak to można było na spokojnie poszukać a w domu normalnie korzystać
Edytowane przez michbaran
A na przykładzie, czym się różni w praktyce moja rozdzielnia od rozdzielni kolegi ? Ulżyło mi że jest prawidłowa:)
U mnie jest 2x większa szafa przy tej samej liczbie obwodów.
Praktycznie - to jak pisałem - jak ci zrobi się gdzieś przebicie wywalające różnicówke (np. woda się gdzieś dostanie) to tobie wywala prąd w całym domu a u mnie w jednym obwodzie.
i teraz ty musisz szukać włączając i wyłączając  kilkadziesiąt bezpieczników, a ja najwyżej pięć.
W specyficznych przypadkach wyłączenie obwodu bezpiecznikiem nie poprawi sytuacji i nadal różnicówka będzie wybijała. u mnie będzie wybijała jeden obwód, np łazienki, dwór, pompę itp. a u ciebie całość.
Nie ma obniżenia bezpieczeństwa porażeniowego - w obu rozdzielniach jest takie same. Problem jest z wygodą, jak coś będzie nie tak, jak powinno.
