hamulce-problem
witam
dzis wymienilem sobie hamulce z tylu.
zapodalem nowe szczeki Ferodo i zregenerowane bebny (przetoczone) wszystko ladnie pieknie poskladalem. wybieram sie na przejazdzke, a tu zonk blush.gif pedal wpada glebiej w podloge, i auto hamuje jakby gozej. co sie moglo stac?? myslalem ze przy wymianie szczek pedal powinien lapac wczesniej??
przy hamowaniu z wiekszej predkosci sciaga w prawo. wczesniej tego nie bylo.
plyn jest. ale moze stracil juz swoje wlasciwosci??
aha cylinderek z prawej strony ciezko pracuje, w porownaniu z lewa strona. i jakby sie pocil... czy pora na wymiane cylinderkow?? co zrobic aby pedał bral wyzej??
pozdro i dzieki za odpowiedzi
> witam
> przejazdzke, a tu zonk pedal wpada glebiej w podloge, i auto
> nie bylo.
..a na ile roztoczyles beben????
bo moze ciut za duzo wyszlo po srednicy i samoregulatorki nie starczaja biglaugh.gif
hmmmmmm nie przekraczlo max srednicy
> starczaja
> albo nie podpompowales wczesniej
tzn??
> tzn??
z tylu masz samoregulatory
podpompuj troche pedalem coby sie podopychaly okladziny do bebnow
> witam
> nie bylo.
pojezzdzisj troche az sie tow szystko poukłąda i bedzie git
podpompowane po zlozeniu podczas jazdy i na postoju i wydaje mi sie ze bez poprawy
> ze bez poprawy
IMO bebny sa za tanie by sie bawic w przetaczanie zlosnik.gif->ale to juz nie ma sprawa tak mi sie wydawa zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
co do cylinderka-jaks ie poci to wymiana
jak ciezko chodzi to wymiana
> ..to za duzy beben masz
> IMO bebny sa za tanie by sie bawic w przetaczanie -co do
> to raptem 15 pln
ale na wychechlanych do blachy szczekach pedal wyzej bral, przetaczalem bo w firmie mam tokarkie,
> objawy wskazuja na zapowietrzenie
jesli nie spuszczal plynu to w jaki sposob moglby sie uklad zapowietrzyc ???? niewiem.gif mi sie widzi ze za mocno bebny roztoczyles.... oslabiony.gif
> zapowietrzyc ???? mi sie widzi ze za mocno bebny
> roztoczyles....
ale zlikwidowalem jeno prog.
ED zapomnialem dodac ze reczny rozpiety, bo inaczej blokowal(potrzebna regulacja linki)
..a beben lekko naszedl czy mial opor by wejsc??
mialem to samo po wymianie. trzeba odpowietrzyc uklad no i wypadalo by wymienic cylinderek
kiedy ostatnio wymieniałeś cylinderki?
cylinderek powinien byc suchy jak pieprz - jak sie poci to sie wyleje - kwestia czasu
sie uparli no, pojedzij kilka kilkanaście km i sie ułoży!!!!!!!!!!!!!!
miałem tak samo w seju, tak samo w maluchu !!!!!!!!!!!!!!!
? zwariowales ? co sie ulozy pocacy sie cylinderek? wyciek z cylinderka sie ulozy ? zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> lo®da
a ja w swoim wymienilem szczeki i bebny za jednym razem i teraz nie moge wyregulwac chamulcow, zwlaszcza recznego, na dniach wymieniam przod kpl, moze wreszcie sie cos uspokoi, z przodu tarcze kwalifikuja sie o wymiane i to szybka zeby.GIF
> to nie było miłe
> a faktycznie nie doczytałem o tym cylinderku
a jak masz zapieta linke od recznego to też masz niski pedal ???? bo u mnie bylo podobnie ale po regulacji linki wszystko wróciło do normy
> moze rozsun delikatnie szczeki na kasatorkach
miał opor, ale po ustawieniu szczek ( ruskim czujnikiem wszedl normalnie.
ale czy po zapowietrzeniu nie powinien pedal robic sie twardszy?? confused.gif
hmmmmmm jeszcze nie wymienialem, ale oba sie poca i jeden strasznie ciezko chodzi
> ułoży!!!!!!!!!!!!!!
jezdzilem i nic
> do normy
tak mam niski, ale nie moge wyregolowac linki bo kanalu brak, a zreszta linka staje w pancerzu wiec bede ja musial wymienic
