Listwa startowa, dawać?
Jutro przychodzi ekipa od elewacji i muszę podjąć decyzję, czy zastosować listwę startową. Obecnie mam ocieplone fundamenty XPSem 10cm + folia kubełkowa. Będę ocieplał styropianem Austrotherm EPS FASSADA 20 cm. Dawać czy nie, bo opinie na forach są podzielone....
u mnie dali. nic złego się nie dzieje
Wysłane z mojego LG-K430 przy użyciu Tapatalka
20 minut temu, sadlos napisał:
...Dawać czy nie, bo opinie na forach są podzielone....
Konieczności nie ma. Wystarczy zawinąć siatkę i też będzie OK ale kosztuje grosze a masz pewność, że żadne gryzonie od dołu nie wlazą.
Ja mam ale czy jest niezbedna nie mam pojecia. Styro 20cm.
Listwa już kupiona i czeka na montaż.
Tylko przypilnuj jak będą montować. Patałachy często nie potrafią bo rzadko kto stosuje.
Jeśli krawędź będzie odstawać do dołu to trzeba żyłkami podwiązać do gwoździ i gwoździe w styropian żeby przytrzymywały na czas wiązania. Chyba, że to listwa z siatką to wtedy odrazu za siatkę co jakiś czas papiakiem do styropianu.
Dzięki za podpowiedź:ok: jutro będą montować to zwrócę na to uwagę.
Ja trafiłem na durniów, którzy nie wiedzieli co zrobić, więc ścinali krawędź wełny pod skos tak aby dopasować do kąta odstawania listwy.
A wystarczyło nawet bez żyłki co kilkadziesiąt cm. papiaka wbić przez perforację krawędzi listwy i w ten sposób zaczepić.
:facepalm:
I kapinosem na zewnątrz. Niby oczywiste, a spróbuj nie przypilnować ;].
