Jak zamocować osołonę termiczną?
Odpadły szpilni do których przykręcona byłą osłona termiczna nad wydechem. Teraz wytłoczka leży na rurze i brzęczy. Jak to zamocować domowym sposobem - są jakieś szpilki klejone do podłoża, które mają na tyle silny klej, że nie spłyną pod wpływem warunków atmosferycznych i ew. gorąca od wydechu?
Coś w ten deseń?
sruba-samoprzylepna-na-zewnatrz-tesa-sma
Jest taki klej ale raczej nie utrzyma. Jest kruchy a blacha pracuje...
Tylko spawanie.
Przykręć blachowkrętami w miejscu oryginalnego mocowania i po klopocie.
Ta taśma działa (czasem) tylko na określonych powierzchniach i przy określonych (niewielkich) obciążeniach (statycznych). Ja miałem tej firmy ale w rolce co niby wkręty zastępuje .. zazwyczaj odklejała się po kilku dniach :phi:.
Choć to umęczliwe, możesz przewiercić otwory w miejscu szpilek i dać od góry pod dywanikami krótkie śruby z łbem "zamkowym".
A jak po drugiej stronie wypada zbiornik gazu? Kabum
To ja chyba tę osłonę wyp.
Dziękuję za podpowiedzi!
No to logiczne że albo nie wierceę, albo robie pomiary i daje odpowiedniej długości wkręty.
Lub spawam nowe szpilki w miejscu starych
  • 2 lata później...
Mam do zrobienia właśnie tą osłonę, bo dzwoni. Mechanik mówi, że jak będą przerdzewiałe mocowania, to wkrętami do podłogi... Ale chyba nie powinno się na chama robić dziur w podłodze?
no nie, w fordzie np to standardowy temat .Mój mechanik robi z puszki po piwie większe podkładki zakłada na wystające z podłogi wkręty przyłapuje nakrętką lub taką blaszką zaciskową .
Dokładnie - idealnie nadaje się do tego dno z puszki:)
o to to :ok:
