pytanie do fachur,planowanie głowicy...
Siemka.Mam pytanko,we wtorek oddaje głowice do planowania bo siem uszczelka posuła grinser006.gif pod głowiczką i w związku z tym mam pytanko.Czy do planowania musze wyciągać zawory???Bo istnieje obawa że opiłki powpadają tu i ówdzie i sie może zatrzeć zawór,dobrze kombinuje?Z racji tego,ze jestem nygusem zlosnik.gifi nie chce mi się wyciągać wałka moge poprostu po planowaniu dobrze ją umyć benzynką i wysuszyć sprężonym powietrzem?z góry dzienx za odpowiedzi ok.gifPzdr zlosnik.gif
> uszczelka posuła pod głowiczką i w związku z tym mam
> zawór,dobrze kombinuje?Z racji tego,ze jestem nygusem i nie chce
> odpowiedzi Pzdr
..jak masz duzy przelot to bym proponowal zdjac zaworki o zrobic glowne na cacyok.gif
podocierac-pofrezowac
do samego planowania jednak potrzeby rozinania zaworkow nie ma-w koncu na koncu i tak i tak nalezalo by zadbac o czystosc skladanych alementow zlosnik.gif
> glowne na cacy
wyczerpująca odpowiedź ale nadal nie odpowiedziałeś konkretnie na moje pytanie hehe.gifok.gif
P.S Przelatane jest tylko 80tys km więc uszczelniacze dają rade na zaworach ok.gif
> odpowiedzi Pzdr
Do planowania trzeba rozbierac głowice.
> odpowiedzi Pzdr
trzeba rozebrac calo, poniewaz trzeba do planowania ja odwrocic i polozyc na plasko waytogo.gif
> polozyc na
nie potrzeba nic rozbierac!,a uszczelniacze to zalezy czy gineło olejkum między wymianami,jezeli tak to bym zrobił jak nie to po co???
A widziałeś planowanie głowicy, jak ma być dobrze zrobione, to trzeba ją porządnie zamontować, a w powietrzu to będzie ciężko, moja wersja dotyczy głowicy z 900, zapewne dotyczy też innych...
> polozyc na plasko
wiem,że trzeba ja połozyc na płasko ale zbierasz ze 0,3mm materiału a zawory przeciez nie wystają 270751858-jezyk.gifPozostaje tylko kwestia brudu który może się dostać pod zawór. hmm.gif
> ją porządnie zamontować, a w powietrzu to będzie ciężko , moja
nie wiem co rozumiesz przez słowo w powietrzu? hmm.gifPrzecież zawory nie utrudniają dostepu maszyny planującej do powierzchni głowicy(przynajmniej u mnie w 1100).
Ale wystają z drugiej strony, a głowica musi porządnie być osadzona, co by nie skręcało jej;)
Od strony planowanej nie przeszkadzają, ale jak znajdziesz gościa co Ci splanuje głowicę bez wyciągnietych zaworów, to lepiej tam nie planuj jej waytogo.gif
popatrz na te maszyne i sobie odpowiedz
Nie każdy pracuje na takim gigancie, ja z moją chyba w takim razie w muzeum byłem...... hehe.gif
> muzeum byłem......
frezarka moze byc mniejsza i nawet widzialem taka, ktora wejdzie do kanalu, ale jak nia podejsc do splanowania glowicy? chyba Ci jakis mechanior szlifierka rotacyjna przelecial i "bedzie gralo, panie" ;-)
chyba Ci
> panie" ;-)
893goodvibes.gifsmile.gifzakrecony.gif To było dobre!!! Dawno tak się nie uśmiałem. Jak by ktoś chciał szlifierką rotacyjną planować głowicę to się polecam. Ten sprzęt mam dobrze opanowany palacz.gifcool.gif
> Jak by ktoś chciał
a ile biezesz, bo ja okazyjnie i na pewno mniej niz Ty ;-)
> a ile biezesz, bo ja okazyjnie i napewno mniej niz Ty ;-)
> zawory przeciez nie wystają Pozostaje tylko kwestia brudu który
ale mialem na mysli 900 glowe, a jej bez zdjecia zaworow nie da sie polozyc na plasko, a nie kazda maszyna majest odpowiednia wink.gif
Czemu sie nie da?? Przeciez nic nie wystaje od tej strony.
Ja 3 razy planowalem w Autoszlifie bez wyciągania zaworów
i zawsze było OK.
Dla wyjaśnienia planowalem kilka razy nie daltego ze uszczelka walnela tylko przy innych naprawach.
> i zawsze było OK.
hm chodzi o strone gdzie sa sprezyny zaworow wink.gif zeby ja polozyc na automacie wink.gif
dobry warsztat sam rozbiera głowice i dociera zawory w cenie a przedewszystkim sprawdza szczelność
> hm chodzi o strone gdzie sa sprezyny zaworow zeby ja polozyc na
> automacie
Nie wiem moze oni maja akurat taki ze nie trzeba nic rozbierać
normalnie za planowaniw zapłacisz 40 pln i nikt normalny nie bedzie rozbierał głowicy a docieranie i spr szczelnosci to dodatkowo płatna usługa i wątpie zeby zmiesciła się w 100 pln (w wawie)
Wyciągasz zawory, planujesz, zaokraglasz krawedz komory spalania, polerujesz zawory i dajesz nowe uszczelniacze.
Kosztuje to 20 zł za uszczelnienia a masz pewnosc ze jest ok.
Jaki jest sens planowac bez innych modów w głowicy chociazby polerki.
U nas planują za 25 zł
..panie-a od kiedy to sie zaokragla??????????????????????????
> polerujesz zawory i
..jakie polerujesz?????
...gniazda sie szlifuje/frezuje na katy-tak samo i zaworki
potem sie to dociera
Jak wróce z roboty podrzuce fotke jak zaokrąglałem ostre krawedzie.
No papier wodny 800 potem 1200 a na koniec pasta polerska i zaworki błyszczą..
Ja o gniazdach nic nie mówie bo tego sam nie zrobisz w garażu.
Zgadza sie ale poza docieraniem raczej bedzie ciezko saemu to zrobic.
> błyszczą..
polerujesz ssące czy wydechowe?
I te i te.
Niestety fotek nie bedzie bo nei mam dostepu do swojego dysku bo siem spaliła płyta główna.
I siedze w robocie lub u brata na kompie.
Musze mechanika popytac moze cos ma z czasó budowy malucha.
