łożyska tył sc
własnie padło mi łożysko tylne prawe w sc (93kkm), rozumiem, ze wymienic mam dwa lewe rowniez. Jaki koszt tego lozyska (jest razem z piasta) i ile wezmie za wymiane mechanik.
Pozdro
> Witam,
> Pozdro
za 60-90zł kupisz czy na allegro czy w sklepie
wymiana- proste jak nie wiem co
tylko trzeba mieć klucz 32 chyba [edit 30 na tył jak to Wawer zauważył smile.gif ] jak się nie mylę
pasujący w otwór piasty i kawał rury, oraz dobre hamulce
mała godzinka roboty
Pozdro
> tylko trzeba mieć klucz 32 chyba jak się nie mylę pasujący w otwór
> Pozdro
..klucz 30
Co do tej sruby to nie wiem czy to jest takie oczywiste
(mam namysli pozniejsze skrecenie tego).
Ta duza nakretka musi byc dokrecona z okreslona sila.
Robilem to kiedys w malaczu pod okiem znajomego mechanika. Jezeli w seju jest tak samo to dodatkowo ta nakretke powinno sie potem "zabic" mloteczkiem w takim wglebieniu w srubie. A zeby bylo naprawde dobrze to ta nakretka powinna byc nowa, ale kto tak robi smile.gif
> robi
z tylca sie nic nie zaklepuje,jest owalizowana nakrętka
Rozumiem, że lewe wymienic również czy nie ruszac jak jest oki?? (a jak padnie niebawem??) Ile wogóle powinny wytrzymac łożycha tylne??
> tylne??
jesli nie wyje to po co je zmieniac? u mnie jedno padlo przy 105kkm, drugie 120kkm
> drugie 120kkm
Ok dzięki za odpowiedz, wymienie tylko prawe.
Respect
> zauważył ] jak się nie mylę
> Pozdro
> Pozdro
A hamulec w jakim celu?
Co do czasu to godzina jest az nadto.
Pozdro
> Pozdro
u mnie wymiana trwala 10-15 minut i nawet mozna to pod blokiem zrobic bo nic nie trzeba cudowac smile.gif
  • 3 miesiące później...
a jaką siłą dokręcać tą śrubę dużą??
> jak najmocniej
czyli nie trzeba dokręcać kluczem dynamometrycznym?
bo boję się, że jak dokręce mocno to łożsko będzie za bardzo ściśnięte i będzie się przez to szybciej zużywać...
łożyska nie ściskasz zlosnik.gif przykrec jak umiesz najmocniej kluczem (tylko nie metrowym) zlosnik.gif
> łożyska nie ściskasz przykrec jak umiesz najmocniej kluczem (tylko
> nie metrowym)
a jak poznam czy to prawe czy lewe łożysko jest do wymiany?
wiem że napewno tył...
jak pokonuję zakręt w prawo to słychać huczenie łożyska, jak w lewo to nie słychać....
po tym wnioskuję, że to prawe, ale czy na pewno?
czy jak podniosę auto i obrócę kołem to usłyszę, że to napewno to jest do wymiany?
> to nie słychać....
> jest do wymiany?
