Pomysł na ochronę ściany przez obijaniem potrzebny
W kuchni mamy kącik, żeby zjeść jakiś luźny posiłek. Stoi tam stół i kilka taboretów. No i tymi taboretami regularnie obijamy ścianę, a jako że tynk jest dość miękki to farba niezbyt elegancko odpada.
Potrzebuję na szybko jakiś patent na tę przypadłość. Wstępnie myślałem, żeby przykleić maty z korka, ale boję się, że aby uzyskać sensowny wygląd trzeba byłoby zrobić nieco większy obszar (może do ramienia siedzącego człowieka?) i nie ma gwarancji, że to nie będzie wyglądać mizernie... Może macie jakieś rozwiązania/pomysły, którymi chcecie się podzielić?
Ja przykleiłem do podłogi listwę drewniana wzdłuż ściany. W takiej odległości, aby przesuwane krzesło zatrzymywało się na listwie a nie na ścianie. I działa. Listwa przebiega za stołem, blisko ściany - trafiłem dobrze w kolor - więc nie rzuca się w oczy. Estetycznie jest jak najbardziej ok, a nie ma na ścianach żadnych naklejek, ani innych cudów.
Nie ma szans na odsunięcie się od ściany - kuchnia jest za wąska. Stół musi jedną stroną dotykać ściany (przez jakiś czas mieliśmy taki składany przykręcony do ściany, ale był ciągle rozłożony, więc zmieniliśmy na zwykły). Stół nie obija ściany, tylko taborety. Listwa przy ziemi nie zdaje egzaminu, bo taboret w przeciwieństwie do krzesła łatwo się przechyla, można przypadkiem kopnąć i nieźle leci itp. ;)
(Obiady i "większe spędy" mamy w jadalni, ale poranna kawka i kanapka zwykle w kuchni.)
Na latające taborety to ciężko będzie coś poradzić :] Może zatem powinieneś zmiękczyć taborety jakimiś pokrowcami/obijaczami.
Od strony osłony ściany najbardziej rozsądny wydaje się zatem tynk mozaikowy. Jest dosyć odporny, utwardzi ścianę, można go fajnie zaaranżować wizualnie. Ale jednak latające taborety... no nie wiem :P
No powiedz, że nigdy o poranku snując się po kuchni nie przykopałeś w te swoje krzesła... Przecież po coś te listwy tam jednak przykręciłeś. ;] A już wpuścić do takiej kuchni teściową, czy dzieciaka to trzeba ścianę obić blachą... ;)
4 minuty temu, rwIcIk napisał:
Ja przykleiłem panel ścienny - jeden pas o szerokości chyba 20 cm.
https://www.leroymerlin.pl/podlogi-drewniane-boazerie/boazerie-i-panele-scienne,a1550.html
Mi chodzi po głowie przykręcenie kilku desek, bo akurat mam na strychu kilkanaście sztuk. Ale żona jest sceptyczna w kwestii moich zdolności aranżacji wnętrz (choć zwykle po fakcie przyznaje, że obawy nie były uzasadnione).
Edytowane przez ZelaznyKarzel
Szkoda mi palców na kopanie w krzesła ;] ale może mam po prostu trochę więcej miejsca. U mnie zabezpieczenie pojawiło się, bo jedno z krzeseł stojących przy ścianie przy przysuwaniu/odsuwaniu/kopaniu je przez dzieci siedzące przy stole uderzało oparciem w ścianę i robiło dziurę. Paradoksalnie u mnie ścianę uszkadzał też stół. Przy ciągłych mikroruchach dociskania go do ściany przez dzieciaki, które odsuwają się od stołu zapierając się o stół, uszkadzał ścianę krawędzią. Listwa wyeliminowała również ten problem, bo stół ma 2-3mm luzu teraz i nie dotyka do ściany.
https://www.stamats.pl/pl/p/Odbojnica-Scienna-AcroMat-11cm-x-4-mb-bez-kleju/1236
Moją wrażliwość estetyczną może zaspokoiłby kilkunastocentymetrowy pasek z nierdzewki szczotkowanej przyklejony do ściany.
Dałbym pasek z blachy malowanej proszkowo pod kolor ściany na wysokości obijania. Prawie nie będzie widać a blachy tak łatwo nie obijesz. Trzeba by czymś ostrym. Lodówkę taboretem obijesz?
To może brzegi taboretów oklej/obciągnij elastyczną "brzegówką"?
