Wyciągarka mechaniczna?
Stoję przed dylematem zakupu wyciagarki do UAZa 452. Ze względu na znacznie mocniejszy silnik do auta zakupiłem reduktor z GAZ 66 i tak się składa że ma on wyjście na wyciągarkę mechaniczną. Czy warto się zainteresować takim rozwiązaniem? Uaz będzie dość ciężki z nowym silnikiem diesla i całym wyposażeniem kempingowym, zapewne jego masa dobije na gotowo gdzieś do 2,5 tony. Żeby uciągnąć to wyciągarką elektryczną to trzeba kupić dość wydajną wyciągarkę i podać jej dużo prądu. Interesuje mnie rozwiązanie maksymalnie niezawodne. Znalazłem całkiem fajną wyciągarkę mechaniczną od Robura i zastanawiam się czy to dobry pomysł? Ma ktoś doświadczenie?
jeśli masz możliwość podpięcia mechanicznej to nawet się nie zastanawiaj. Najprostsze i najlepsze rozwiązanie.
Jesli masz miejsce zeby przejsc walem do zderzaka to mozes sie bawic z mechanikiem ale IMO nie ma w tym najmniejszego sensu, dobry firmowy elektryk, stalowa lina i zblocze do lepszych wklejek, na ktore kamper raczej nikle ma szanse.
najwyżej będzie miał dwa uazy. Przedni i tylny :phi:
@koNik raczej nie ma sensu.  Co nie oznacza, że musisz porzucić projekt.
Mechanik ma jedną sporą wadę - ze względu na moc, może uszkodzić pojazd. Elektryk poprostu zdycha wcześniej :)
myślałem o solidnym łożu przed silnikiem - UAZ ma silnik cofnięty i jest tam sporo miejsca, wał tez powinien się jakoś minąć, w sumie mogę kupić nową wyciągarkę mechaniczną za 1300zł - co chyba jest niezłą ceną, więc koszt wyszedłby mnie podobnie z montażem do elektryka :hmm: Minusem jest chyba masa takiej wyciągarki...
1 godzinę temu, szyman napisał:
ile waży ??
coś ok 80kg
A czy dużym minusem jest konieczność uruchomienia silnika, żeby wyciągarka działała? Zdarza się, że elektryk samochód wyciągnie, mimo niedziałającego silnika? Nie mam doświadczenia, więc tylko teoretyzuję :D
Dopóki masz prąd ;]
@konik , możesz też zrobić na OBU zderzakach miejsce na wyciągarkę i w razie zakopania w goownie - przenieść wyciągarkę na odpowiedni koniec auta.
80kg ? To załóż dwie elektryczne i nie będziesz musiał niczego nosić ;]
21 godzin temu, koNik napisał:
coś ok 80kg
ok20-25 kg. więcej od elektryka. nie tak wiele. biorąc pod uwagę że napięciową dość mocno dociążasz przód/tył auta i to najbardziej wysunięty punkt dolicz do tego podstawy które też swoje ważą :ok: Do tego musisz mieć elektrownie/akumulatornie atomową żeby to napędzić
Red winch hornet wazy 55kilo bez liny,  wiekszosc standardowych wyciagarek wazy w okolicach 40kg z syntetykiem, do winchowania trzeba albo mega elektrownie, albo troche czasu i zblocze, kamperem chyba w rajdach startowal nie bedzie :phi:
