Ubywa plynu chlodzacego
lisik
Silnik BMW 3.0D R6. Czy to normalne ze po wlaczeniu zaplonu slychac pod maska intensywny obieg plynu chlodzacego i buczenie jakiejs pompy?
Kilka dni temu mignal komunikat aby sprawdzic poziom plynu. Temperatura ok. Dzis stracilem ogrzewanie. Wlalem 3litry borygo i plywak w zbiorniczku jeszcze nie pokazal minimum. Ogrzewanie juz jest z nawiewow nie smierdzi, korek oleju czarny i nie smierdzi borygo. Auto chyba kopci zwyczajnie, nie ma bialej chmury za autem. Pracowal 20min na suchym betonie i nie widac wycieku. Szyby w aucie nie paruja. Najbardziej zdziwil mnie ten obieg plynu na wylaczonym silniku odglos jak z kanalizacji w pietrowych budynkach gdy ktos puszcza wode. To fabryka czy ktos sobie dolozyl jakas pompke?
Możesz mieć nieszczelność w układzie chłodniczym, pęknięta nagrzewnica, uszkodzony króciec, czy zerwana opaska zaciskowa  i płyn zwyczajnie wycieka i odparowuje.
Podjedź na test zawartości CO2 w układzie aby wstępnie wykluczyć UPG.
Sprawdź pompę wody. U  mnie tez ubywalo bez zadnych sladow czy widocznych wyciekow. Majonezu pod korkiem, spalin w układzie brak. Wczoraj auto u mechanika na wymiane swiec i paska wylądowało i wyskoczyla pompa wody jeszcze ( nieszczelności chyba) właśnie jadę po odbiór auta. Bede wiedzial cos bardziej szczegółowo to napisze.
Ps. U mnie bmw e65
Ps2. Masz webasto?? Ten szum to może być webasto (uwalony sterownik)
w BMce msza pompę obiegową dla ogrzewania (elektryczna) to pewnie ona hałasuje
2 godziny temu, chojny napisał:
Szum to często właśnie mało płynu w układzie i zamiast płynu pompa mieli mieszankę płynu i powietrza a wtedy jest słyszalny szum i bomblowanie.
Tez możliwe , u mnie pompa "latała" jak to określił mechanik.Założona nowa , stara oryginalna jeszcze była (2003) , co niby dziwne ,bo plastikowe łopatki jeszcze były tam :)
Wyciek na pompie właśnie , przy czym mechanik powiedział ,że bardzo trudno ten wyciek wykryć , na ciepłym jedynie cieknie i to podczas jazdy gdy wstrząsy są, na postoju auto przejdzie nawet próbę ciśnieniową i nie wykryjesz tego.
Przy okazji płyn nowy poszedł , świece , pasek główny + klimy , czujnik temp wody , korki odmy,oleju i chłodnicy - 1805 pln ( premium hehe)
Nie napisałeś jaki silnik. Osobiście jeździłem M57N i 2xN57 - w żadnym opisanych objawów (hałas) nie było, więc raczej normalne nie są. Jak już ktoś napisał, zapewne wynikają z "mielenia" przez pompę resztek płynu z powietrzem. Co ja bym zrobił? Na zimnym silniku zalał płynu do chłodnicy tak, by było maksimum wskazania i potem systematycznie kontrolował poziom (na zimnym) aby zorientować się jak duży masz wyciek (bo raczej masz). Jak nie za duży, tzn. nie tracisz litra dziennie, to zalałbym środek do uszczelniania i ponownie kontrolował poziom. Kiedyś miałem taki problem i płyn pomógł natychmiast. Niczego nie zatkał, nic się nie przegrzewało - tylko wyciek zniknął. Jak nie pomożo, to czeka grubsza naprawa - głowica / uszczelka / blok?
