jak z 1.1 MPI zrobić 1.2 MPI 8V 75KM ??
takie mam własnie pytanie , co będę potrzebował i jakie przeróbki będę musiał wykonać żeby z 1.1 zrobić 1.2
jedno wiem że potrzena będzie głowica od 1.2 i kolektor dolotowy z przepustnicą od 1.2 i co jeszcze ??
na stronie u kolegi DARCYK1 znalazłem kolektor z przepustnicą i wtrysakmi za 290zł i kompletną głowicę za 290zł
czy te części podejdą ??
proszę o info
cała góra z 1.2 + komputer i chyab nawet pompę paliwa musisz wymeinić sick.gif
Zeby z 1.1 zrobić 1.2 to trzeba zmienić cały silnik.
Zmiana kolektora i głowicy na taki z 1.2 75 nie zmieni pojemności. Cały czas to będzie 1.1 tylko troche mocniejsze 1.1 zeby.GIF
Pytanie dodatkowe? Jaka moze być moc po takiej modyfikacji??
Pozdro
wiozlem zad kiedys takim cc z kompletna gora od 1,2 plus pompa i komp z 1,2. idzie sie powozic zlosnik.gif po shamowaniu padaki ze stozkiem i pustym wydechem koles mowil ze jest 70KM ale Nm zostaly bez zmian
Komputera nie polecam....... Seryjny komp da sobie podobno rade a są niekompatybilne z 1.2 75 km(inne wejścia więc albo prucie instalacji albo druciarnia)
Pompa z mpi daje spokojnie rade.
A żeby zrobić 75 km to by trzeba jeszcze było się pobawić z wtryskami podobno...... Ale nowy jestem i się nie znam...... Ale szybko się uczę... zakrecony.gif
ale Nm
> zostaly bez zmian
Bo niutki nie rosną od tego.......
wiem wiem zlosnik.gif ino podpowiadalem koledze co sie stalo po zmianie gory zlosnik.gif a dodatkowo napisze ze seria ccs ze skrzynka 6speed od punto lepiej sie zbiera niz ccs z gora od p1-75 zlosnik.gif
dokladnie lepiej na kompie z 1.1 smiga tylko z trza nowe mapy miec
> się uczę...
> proszę o info
nie trzeba zmieniac głowicy.....
jak chcesz 1.2 to sasadź kompletny dół od 1.2 a reszte radze zostawić w spokoju...
Ale to działa tylko w tym jednym przypadku hehe.gif, tzn. do seryjnego silnika... z mocniejszym ta krótka skrzynia przestaje mieć sens.
> ale Nm
A od czego rosną ?
> Ale to działa tylko w tym jednym przypadku , tzn. do seryjnego
Byzydura.
Dlaczego przestaje mieć sens? To zależy nam na lepszym przyspieszeniu, czy bujaniu się po prostych?
Trzeba trochę co prawda pomęczyć drążek, ale warto.
> w spokoju...
i jak narazie to jest najmadrzejsza rada w tym temacie
chyba nikt nie zdaje sobie sprawy ile jest roboty przy zmianie 1.1 mpi i podkreslam mpi na 1.2 mpi to nie jest tak ze zmieniasz komp i dziala bo komp jest zupelnie jest inny wink.gif co do wgrania nowych map dobry pomysl koszt to 1000- 2000zl (mapy do 1.1 mpi )
moj komp ogarnial ponad 100km w turbo i nadcisnienie wiec daje rade wink.gif
dol 1.2 plus walek, kolektor ssacy 1.2, regulator cisnienia paliwa, kolektor wydechowy i mysle ze seria komp to ogarnie
ja mysle ze seryjna listwa z 1.1 mpi z regulatorem w pompie tez by dala rade, ewentualnei listwa z p75 returnless
no seryjna to taka opcja dla leniuchow wink.gif ale masz racje seryjna o tyle dobra ze nie musisz bawic sie w powrot itd
> no seryjna to taka opcja dla leniuchow ale masz racje seryjna o tyle
ale ta z powrotem wcale nie jest lepsza, a nawet gorsza bo mniej wydajna zlosnik.gif
> wydajna
no i pompy paliwowej nie ruszasz wiec masz racje lepiej seryjna zostawic
ponoc wtryski z 1.1 mpi ladniejsza mgielke robia niz te z 1.2
> w spokoju...
Przy dużo większej mocy za krótka skrzynia nie pozwala optymalnie korzystać z charakterystki silnika.
I tak mój drogi... to się przekłada na przyśpieszanie, szczególnie w naszych wozidełkach, bo co Ci z 6 biegów, odrobinę demonizując, jeśli na pierwszych dwóch, po puszczeniu sprzęgła stoisz w miejscu ?
> miejscu ?
Skrzynia z 6-speeda ma dłuższa 1 właśnie w tym celu. To znaczy wieksze przełożenie niżw 5 biegowej, z powodu wiekszego głównego dalej jest dość krotka, ale trzeba by mieć ponad 100 koni zeby wystepowały opisane wyżej problemy z trakcja.
ale tylko skrzynia z p2 sp[orting/stilo ma dluzsza jedynke z p1 ma krociutka jedynke wlasciwie to ona ma wszystkie krociutkie biegi zlosnik.gif
zeby spalic gume na 1 i 2 wcale nei trzeba miec 100km
Nie masz racji, skrzynia ze Stilo, i z Punto 2 Sporting... Punto 6speed, to coś całkiem innego montowane seryjnie do Punto 1, silnik 1.1
> problemy z trakcja.
Tak jak poprzednicy napisali, 100 koni to obecnie nie jest problem, dlatego trzymam się mojego zdania, że owszem 6speed z Punto 1 daje świetne rezultaty bez ingerencji w silnik, ale w seryjnym, czy też czymś na poziomie osiągów specyfikacji N-ki... mam nadzieję, że nikt teraz nie będzie tutaj pisał, że N-grupa = brak przeróbek, bo nie o to chodzi, tylko o to ile N-ki mają mocy i momentu obrotowego.
> silnik 1.1
> Pozdrawiam
ale taka krociutka skrzynka chyba jest dobra do silnika jak ma np. mcken tzn. takiego ktory zaczyna dopiero jechac na czerwonym polu obrotka zlosnik.gif
