Stilo 1.9 JTD 2005 problem z ABS
Witajcie,
otóż wczoraj Klient podstawił Fiata na wymianę sprężyn zawieszenia przednich - żadna to skomplikowana robota, jednak po naprawie przy ok. 50 km/h zapala się lampka ABS, a na wyświetlaczu "EBD failure". (na kompie błąd wieńca w kole lewym - przecież nic tam nie ruszałem !?!?)
Przy wymianie springów nic nie było odpinane, wyciągane - prócz oczywiście kolumny MCPhersona (dwie śruby przy zwrotnicy i jedna przy kielichu). Dziwna sprawa, bo robiłem to sam osobiście i jestem przekonany, że po drodze niczego nie uszkodziłem :/
Auto podpięte pod komp - jazda testowa - czujniki do 47km/h pokazują jednakowe lub b. zbliżone wartości - potem cyk - zapala się ABS i rozłącza komputer diagnostyczny.
Sprawdziłem akumulator (prawie nowy) i ładowanie - tu były jakieś dziwactwa - po rozruchu ładowanie 13,7 - 13,8V przy zapalonych światłach, gdy włączyłem klimę, ładowanie spadło do  12,6V, ale gdy ją wyłączyłem, to wzrosło do 14V :8  Kable od czujników są całe, nieuszkodzone... Aha, podczas hamowania z lewej strony słychać stukanie, a na pedale hamulca drżenie - jakby chciał zadziałać ABS. Co mogło się wykrzaczyć ? Albo inaczej - co ja mogłem popsuć?
Dziękuję za odpowiedzi.
A może poprostu wookol pierścienia nagromadzil się syf?  Miałem podobnie ale na tyle.. Wymieniałem klocki . i po pewnym czasie błąd ABS ESP ... Reset wyłącz/załącz silnik kluczykiem  pomagał ... Po kilku dniach zajrzalem do koła ... Na pierscieniu miałem syf opiłki brud który chyba wpływał na odczyt czujnika. Delikatnie wyczuscilem ten osad i do dzis spokój.
U ciebie będzie trzeba odpiąć czujnik że zwrotnicy , wahacz,drążek kier, plus śruby Amor+zwrotnica i nakrętkę piasty żeby tam zagladnac
Miałem taki błąd po tym jak mi serwis spartolił prostą wymianę łożyska. Założono pierścień segera z zamkiem przekręconym o 180 stopni, co uniemożliwiło prawidłowy montaż czujnika ABS. Czujnik wbito na siłę, co spowodowało jego przekoszenie i niewłaściwe łapanie impulsów powyżej prędkości 50km/h. Wyciągnij czujnik ABS, wyczyść go, dmuchnij powietrzem w otwór w zwrotnicy. Dodatkowo rozepnij złączkę przedłużki czujnika ABS przy lewym kielichu i potraktuj jakąś chemią do elektroniki.
Edytowane przez bochumil
Dzięki za odpowiedzi.
Więc było jak napisał Techno - przy demontażu kolumny na pierścień łożyska jakimś cudem dostał się całkiem spory opiłek metalu - znalazłem go dopiero wtedy, gdy wyjąłem półoś z piasty - całość wymyłem i jest ok.
Temat zatem załatwiony.
OT
