Poglos w gk
Hi
Mam Ci jak w starym mieszkaniu skute tynki.
Czy klejone bezposrednio do sciany plyty gk tez maja ten taki poglos przy puknieciu w sciane?
Bo mysle czy kleic plyty czu robic zwykle tynki (czyli tez i bruzdy pod elektryke, robic listwy wyrownujace itepe)
Edytowane przez Chalek
11 minut temu, Chalek napisał:
Hi
To zależy, ile i jakiego kleju dasz pod płyty.
Weź kilka kawałków GK, przyklej na różne sposoby - na placki, na grzebień, lub na pianę i oceń.
No std technologia zaklada plackami na klej.
To po to pytam zebynie wydawac 200 zl na rozne kleje piany itp...
A jak równą masz ścianę? Jaka będzie odległość GK od ściany?
Wszystko zależy od wielkości placków - jak będą małe i rzadko, to bedzie pogłos.
Jak dasz gęsto i spore to pogłosu nie będzie.
Często pukasz w ścianę? ;)
Ja bym się raczej zastanowił nad odpornością na uszkodzenia i łatwością ich naprawy.
Najbardziej odporny jest tynk cem-wap, ale nie z tych lekkich, a najłatwiejszy do naprawy jest gips.
Mam ocieplnone poddasze i podbite płytami kg do podłóg - czyli na ścianach kolankowych płyty klejone - niezbyt gęsto i nie ma pogłosu :ok:
A wiesz, jak masz gęsto?
Jak ściana jest równa, to klej się rozkłada szeroko i dużo powierzchni trzyma. A jak ściana nierówna, to placki czasami robią się punktowe.
Imo niezbyt gęsto, bo na początku dmuchało mi zza płyt.
Wiatr wpadał nad murłatą i cug zza płyt wydmuchiwało pod listwami ;]
czyli nieszczelność wiatroizalacji przy murłacie oraz nieszczelność przy tynku/płytach .. też tak miałem. Najpierw dorobiłem wiatroizolacje, potem dołożyłem tynk (wiało przez wnękę wannową, gdzie nie było tynku). Aha u mnie nie wiało nic, tylko podczas badania wyszło ;)
Ja na razie odkręciłem listwy i uszczelniłem płyty u dołu.
Nie czuć, że wieje, ale przydałoby się jeszcze przy murłacie uszczelnić ;]
Brak ciągłości termoizolacji fasady z dachową?
Na to wygląda. Albo ocieplenia, albo wiatroszczelności.
Coś chyba skrzanili fachowcy od ocieplenia poddasza.
Ocieplenia. W technologii nie ma jakiegoś specjalnego uszczelniania od wiatru tego miejsca poza połączeniem termoizolacji.
https://www.goodmajster.pl/images/produkty/3965_strotex3.JPG
Jak masz nieszczelność w wiatroizolacji to wiatry przedmuchuje Ci termoizolacje, wychodził przy listwach teraz pewnie gdzie indziej.
Tak myślałem, co by ponawiercac otwory i wstrzyknąć tam jakiejś pianki :hmm:
W czym wiercić?
U mnie zdjęli podbitkę i wstrzykiwali piankę we wskazanych miejscach, nie żałowali poszło 2 kartony :phi:
12 minut temu, sherif napisał:
W czym wiercić?
Otwory w płytach k-g przyklejonych do ściany kolankowej, w górnej części na wysokości murłaty - tam jest pusta przestrzeń - belka jest węższa od ściany.
a nie lepiej od zewn ? Chyba że masz dostęp jak piszesz od wew.
Będę robił malowanie w tym roku, więc przy okazji można to docieplić od wewnątrz.
Z zewnątrz musiałbym odkręcać podbitkę a dalej jest deskowanie, także od czoła pomiędzy krokwiami :hmm:
No, u mnie tak to było poprawiane. Doszczelniali głównie łączenie z wiatroizolacją, czyli membraną, aby pod nią nie zawiewało.
W czym wiercić?
Dachówek Ci nie podniosło? ;)
Do dachówek jeszcze z 5cm szczeliny ;].
Do uszczelnienia było ok 20mb (tam gdzie wyszła na zdjęciach nieszczelność), więc nie tak dużo poszło tej pianki.
Tak z ciekawości, bo nie mam u siebie folii wiatroizolacyjnej, tylko pełne deskowanie - jak łączyć się powinno tynk cienkowarstwowy z folią?
U mnie szczelina wręcz musi być - wentylacyjna. Ale jest ona przez całą długość połaci dachu, do kalenicy. Upewniłem się tylko, że termoizolacja dachu i fasady są połączone - nic nie wieje, temperatura ściany kolankowej i styku ze skosem nie jest jakoś znacząco chłodniejsza - a też mam na jednym poddaszu gk na ścianie kolankowej i nic nie wieje.
Pełne deskowanie z papą to też wiatroizolacja, wełna nie może być przewiewana i nie może być dostępu do "wiatru". Ta szczelina między wełną a deskami to IMHO jest od ewentualnej wilgoci.
Wszystko się zgadza - ta wentylacja "od wilgoci" bardziej przewiewa, niż Twoje nieszczelności ;)
Jak przewiewa wełne, to tak prawie jakby jej tam nie było.
Tak mówi Ci intuicja, a w praktyce nie przewiewa. To nie jest przegroda poprzeczna, a jedynie styczna do strumienia powietrza ;)
Nie będe sie tutaj spierał, bo nie intersowałem się takim rozwiązaniem oraz uszczelnieniem takiego rozwiązania. Tak czy inaczej izolacja musi być szczelna, bo tam gdzie wiatr może się dostać tam się dostanie ;).
