stuki w przednim zawieszeniu?
Witam Forumowiczów!
Czy ktoś miał podczas użytkowania astrolota takie objawy: metaliczny stukot z przodu, prawdopodobnie od strony zawieszenia, przy pokonywaniu nierówności drogi. Z daleka słychać zwłaszcza przy zjeżdzaniu z wiekszej przeszkody typu krawęznik. Ten brzękot przypomina trochę taki odgłos jak wozi się luzem klucze w bagazniku. Podejrzewam zawieszenie (tulejki wahaczy przednich wymieniałem w zeszłym roku tj. ponad 10.000km): kończy się amorek?, sworzeń wahacza? Somebody help me pls. blagam.gif
mam to samo, tulejki wymienione jakis czas temu, stabilizatory tez, a ostatnio zaczelo tluc i nie wiem co to frown.gif podejrzewam amory, chociaz nie wiem czy one moga tak tluc.
podjedź gdzieś na szarpaki i odrazu będzie znana przyczyna. Może żeczywiście amory się kończą.
> Witam Forumowiczów!
> Pozdrawiam
Sprawdź, czy ci sprężyna na McP... nie pękła.
Ja osobiście to przerabiałem. Dokładnie taki sam dźwięk, jak opisujesz.
Ten brzękot
> bagazniku.
podobne odgłosy miała moja asterka, długo nikt nie potrafił jednak ich zdiagnozować, wreszcie się okazało - "dzwonił" odłamany kawałek sprężyny - jakieś pół zwoja. z zewnątrz był niewidoczny, wystarczyło jednak sięgnąć ręką.... może to to?
Ja miałem podobne objawy. Okazało się ze pękło mocowanie stabilizatora na prawym wahaczu, ale w Twoim przypadku to chyba zbyt oczywista awaria abys jej nie mógł zdiagnozować.
Ja mam tak samo od paru dni coś mi stuka przy zjezdrzaniu z krawężnika!
Jutro sprawdze sprężynki i jade na szarpaki ostatnio brat był swoim bmw i wzieli 20 zł
Co do jakiś luzów gdzieś na wachaczach czy tam sforzniach to nie lepiej wymieniać cały wachacz? jak kosztuje 99zł w opel schopie! z sforzniem i tulejkami!!
To chyba jakaś plaga jest ...w mojej A. dzieje się tak samo. Nie looknąłem jeszcze na sprężynę, ale byłem w zeszłym tygodniu na przeglądzie i nic nie wyszło złego w zawieszeniu, więc nie zawsze "przegląd prawdę Ci powie". Mechanik sugerował coś o łożysku (na zdjęciu poniżej) na MacPersonie znajdującym się w gumowym elemencie (jak się toto zwie?) mocującym całość od góry do auta.
Zdjęcie kol. RobsonT z artykułu Demontaż/montaż kolumny MacPersona
> gumowym elemencie
łożysko nie zanjduje się"w" gumowym elemencie, a znajduje się "pod".
> jak się toto zwie?
zwie się to po prostu poduszką amortyzatora (lub poduszką MacPersona). W poduszce tej zaatopiony jest stalowy element o który opiera się łożysko. Łożyska kupić możesz też z taką aluminiową osłoną w kształcie grzyba, ale spotkałem się z twierdzeniem, że osłona ta pod wpływem nacisku może się odkształcić i ocierać w trakcie skręcania kołami, wydając przy tym "niepożądane dźwięki" wink.gif
...no i wszystko jasne co jak się nazywa i gdzie jest - dzięki i bow.gif za wyprostowanie wypowiedzi.
cANDg
> Witam Forumowiczów!
> Pozdrawiam
Mnie też stuka ale jakby z lewej strony i bardziej jakby w układzie kierowniczym, ale tylko jak jadę powoli (np. przez przejazd kolejowy itp.). Pregląd razem z szarpaniem przeszedł bez zarzutu i nic nie było słychać amorki wymieniałem, mechanic sprwdzał wszystko 3 razy i też nic nie wymyślił... Sam już nie wiem co to.
Ja właśnie dzisiaj rozwiązałem sprawe owych stuków, usterka już naprawiona a winna była tulekja w wachaczu, ta tylnia (stojąca) kupiłem za 27 zł wymiana trwała 30 min i wszystko ok i nic nie stuka grinser006.gif
Witam! Mialem to samo, ale po wyjezdzie z warsztatu i zapewnieniach ze reszta jest w porzadku dalej stukalo. Okazalo sie ze mechanik urwal lacznik stabilizatora z lewej strony frown.gif i nic nie powiedzial. Ile placiles za strone??
ja nic nie płaciłem takie rzeczy to se sam robie, w sumie to chyba bym wszystko sam zrobił przy aucie... no chyba poza lakierowaniem hmm.gif
Myslalem ze nie robiles sam.
Gdybym mial gdzie i narzedzia tez bym nie dal nikomu zarobic, takie naprawy wykonywalem sam. Ale to bylo w zeszlym tysiacleciu, jak pracowalem u tak zwanego "pywaciarza" frown.gif. A teraz musze za wszystko placic sciana.gif Z mojego regionu na FAQ nie ma zadnego warsztatu a w tych 2 co bylem juz mnie nie zobacza. W piatek sam wymienialem poduszki silnika, koszt 4zl za rampe na parkingu.
> urwal lacznik stabilizatora z lewej strony i nic nie
i jak znam życie na pewno źle go przykręcił zlosnik.gif . Właśnie dlatego często urywają się te elementy skromny.gif
> to.
przekładnia kierownicza a dokładnie mocowanie drążków kierowniczych do przekładni
> Lubi pekać i leżeć w dolnej miseczce.
> opisujesz.
Witam again!
Wczoraj byłem na szarpaku i faktycznie mechanior z niewielkim zawahaniem, ale odnalazł popękane sprężyny na kolumnach. Nie wiem jakim cudem i w ktorym momencie to ustrojstwo walnęło, ale jak sie jeździ po Łodzi to remont zawiechy jest tylko kwestia czasu.
A propos, gdzie mozna kupiś sprężynki na przód do AstroDiesla? Pytalem w Łodzi i w wiekszości wypadków klienci robili duże oczy, ze niby zadaję dziwne pytania.. A jak się już jeden znalazl, który "w tej chwili nie ma, ale moze mieć" to zaproponował 140 zeta za sztukę. Czy można to cholerstwo taniej kupić? I gdzie?
