Alternatywy dla łańcuchów zimowych
Przypadkiem natknąłem się na taką ciekawostkę:
https://www.aliexpress.com/item/Auto-Anti-skid-Steel-Chains-Car-Skid-Belt-Snow-Mud-Sand-Tire-Clip-on-Chain-S/32841197698.html
myślicie że ma to szanse dobrze działać ? Zajęło by to chyba trochę mniej miejsca w bagażniku do tego jest bardziej uniwersalne rozmiarowo.
Powinno w teorii choc biorac pod uwage ze masz duze przerwy miedzy lancuchami moze byc inaczej niz na tradycyjnych lancuchach
Wydaje mi się, że w czasie zakładania tego czegoś się można bardziej upieprzyć o koło jak podczas zakładania łańcuchów. Wszystko ładnie wygląda tylko na YT. Poza tym nie podoba mi się jak pracują koła, przeguby ładnie dostają po d... i patrząc na latające kawałki lodu i paski to raczej się to nie nadaje do jazdy na dłuższym dystansie. Ja preferuję łańcuchy,
To mi się podoba ;]
Wydaje mi się, że będzie spory problem z zaciągaczkami, będą odstawały za bardzo, łatwo je uszkodzić lub zniszczyć o zamarźnięciu i braku możliwości rozpięcia nie wspomnę :(
wszystkie te ''opaski'' zapinane wokół felgi i opony mają jedną zasadniczą wadę/wymaganie. Musi być odpowiedni dystans między zaciskiem a felgą i odpowiednia felga dająca możliwość przełożenia tego paska na płasko.
Szanse na działanie to ma, ale tylko jako totalnie awaryjna rzecz na wyjechanie z parkingu bo do jazdy po zaśnieżonej drodze się nie nadaje.
Tu masz podobny, polski wynalazek:
http://easy-drive.com.pl/
Mnie się pomysł bardzo podoba  - szczerze mówiąc powinno to być dostępne na każdej stacji benzynowej za 5zł/komplet na jedną oś ... i wtedy warto by było mieć awaryjnie kilka w bagażniku ...
... ale nie za 7zł za jednorazowy pasek - czyli min. 70zł za komplet na jedną oś ... na jeden raz :)
to nie jest żaden polski wynalazek
https://www.aliexpress.com/item/10PCS-Set-Car-Universal-Mini-Plastic-Winter-Tyres-wheels-Snow-Chains-For-Cars-Suv-Car-Styling/32725601045.html
https://www.aliexpress.com/item/10pcs-Lot-Car-Universal-Mini-Plastic-Winter-Tyres-wheels-Snow-Chains-For-Cars-Suv-Car-Styling/32839208877.html
na jednym zdj widać jak się ro rozpina, działa to tak samo jak trytytka, którą też można rozpiąć kilka razy.
PS.
po kiego diabła walisz te entery między liniami tekstu?
Ten pasek to chyba jest nie grubszy niż 2 milimetry... Tyle zapasu to powinno być w każdym aucie, przynajmniej z seryjnymi/fabrycznymi felgami:hmm:
Ja bym się raczej obawiał o tę klamerkę, bo na filmie wyżej widać jak pięknie felgę kaleczy;]. Te z linka mają wprawdzie jakieś plastiki ale...
Pozostaje też kwestia wystawania klamer poza obrys pojazdu:hmm:
czasami jest tyle zapasu żeby cienkie ciężarki nakleić bo klasyczne już stukają o zacisk ;)
