No i przegląd wreszcie zrobiony.
Za cały przegląd dałem ok. 1000 zł (części + robocizna).
Wymienili mi kompletny rozrząd (pasek Conti)
olej Castrol GTX Magnatec 5W40 + filtr, filtr powietrza, filtr przeciwpyłkowy, odgrzybili klime uzupełnili płyn chłodniczy i olej do wspomagania.
Pozatym pełny przegląd w/g listy (ok 30 czynności), smarowanie zamków i zawiasów, analiza spalin, sprawdzenie stanu oleju w skrzyni itp.
Co ciekawe auto ma 5 lat i jeszcze fabryczny płyn hamulcowy.
Nie wymienili mi go po podobno jest bardzo doby jeszcze yikes.gifyikes.gifyikes.gif
> itp.
> Podobnie filtra paliwa nie było sensu wymieniać.
1000 ----- uuuuuu (dużo)
> jak rozumiem pilnowałeś ich i wszystko wykonali skrupolatnie
No rozrząd drogi do 16V.
> Nie - mam do nich pełne zaufanie
ale to w ASO cz jakiś no name warsztat
Anie jedno ani drugie.
Porządny serwis nieautoryzowany ale profesjonalny o specjalizacji OPLA. 30.GIF
> itp.
Ja mam płyn hamulcowy także nie zmieniany ,a jeszcze dobry jest.
Filtr paliwa powinni ci wymienić.Tak czy siak ja wymieniam co rok i nie patrze czy dobry czy nie.Za 20pln to ani nie zbiednieje ani się nie wzbogace.
A skąd wiesz że jest dobry ?
> się nie wzbogace.
No też tak myśle.
Przy następnym przeglądzie upre się żeby mi płyn hamulcowy i filtr paliwa jednak wymienili.
> No też tak myśle.
opel zaleca co 2 lata, ja zmieniam co 3 bez sprawdzania
Też zawsze wymieniałem płyn hamulcowy co 3 lata to tym bardziej dla mnie był szok yikes.gif że po 5 latach dobry serwis uznał że nie ma potrzeby i sensu go jeszcze wymieniać !
> mnie był szok że po 5 latach dobry serwis uznał że nie ma
Bo z tymi płynami to jakaś propaganda jest. Ja w zadnym swoim samochodzie płynu nie zmieniałem i nigdy mnie hamulce nie zawiodły. Moze gdyby samochód był eksploatowany gdzies w górach miało by to wieksze znaczenie a w miescie to niema wiekszego sesu. Oczywiscie nikogo nie namawiam zeby tego zaniechał.
> itp.
plyn hamulcowy dobrze zmienic tak co 2 lata. Chodzi o to ze bardzo chlonie wode a przez co temperatura wrzenia spada i szybciej mozna go zagotowac. miezyli mu temperature wrzenia ? czy tylko tak powiedzieli ze jest dobry
Nie wiem czy mierzyli czy nie ale jak mechanikowi powiedziałem że co 2 lata się powinno wymieniać płyn hamulcowy to powiedział że to już dawno jest nieprawda.
Zależy to też od przebiegu i takie tam.
Powiedział że jeśli ja mam przejechane tylko 33 tyś przebiegu to tak jakbym miał co najwyżej 2 letni płyn awięc jeszcze śmiało moge pojeździć i nie ma sensu go wymieniać. 30.GIF
Mój płyn ma prawie dwa i pół roku i 38 kkm przejechane i planuje go dociągnąć do trzech latek. Czyli koło stycznia się pożegnamy banana-wave.gif
jedynym sposobem na sprawdzenie plynu jest zbadanie jego temperatury wrzenia. Na oko to chlop w szpitalu padl. przebieg faktycznie jak na taki okres czasu masz smieszny ale dla wlasnego bezpieczenstwa przy next okazji wymien. bo kiedys (tfu tfu tfu) moze ci na rozgrzanych hamulcach metra zabraknac. Szczegolnie jesli auto jest uzywane w miescie i czesto sie hamuje.
> dla wlasnego
Też tak myśle i choćby dla lepszego samopoczucia przy następnym przeglądzie się uprę - przywiąże się do kaloryfera i powiem że dopóki mi niezmienią płynu hamulcowego to niewyjde zlosnik.gif
W niemczech jest tak wkładają do płynu specjalny przyzad który mierzy zawartosc w nim wilgoci , i jesli jest poza normą , to masz nakaz wymiany tego płynu ! jak i nie przechodzi auto przegladu .
Kiedys jechałem jescze kadetem i nacisnołem na stop , pedał wpadł jak by był odłaczony od pompy , wystraszony drugi raz naciskam , to samo , trzeci to samo , po wielkim strachu i wychamowaniu recznym zatrzymałem sie na poboczu by sprawdzic co jest , nic nie znalazłem pod maską !
uruchomilem smochód i pojechalem , naciskajac na hamulec jest ! działa ! i tak objechalem co jakiś czas naciskajac na hamulec kontrolnie , wymieniłem płyn , bo sie okazało iz to on jest winien ! rzecz sie wiecej pzrez dwa lata nie powtórzyła
wiec uwazajcie , nie tylko ja tak mialem
> powtórzyła
w nurauto kiedys miedzylem ale temperature wrzenia plynu hamulcowego. z tym ze mialem DOT 5.1 i wyszlo chyba cos kolo 170 stopni zlosnik.gif
U nas na warsztatach też tak mierzą (na przeglądzie się nie spotkałem). Już 2% zawartości wody w płynie kwalifikuje go do wymiany
> wymiany
płyn hamulcowy ma inną zawartość wody w zbiorniku wyrównawczym , gdzie dokonuje sie jego pomiaru a inną (większą) na końcach obwodu . Ten fakt wg mnie stanowi podstawę do tego , żeby go wymieniać co 2-3 lata . Dla własnego bezpieczeństwa wazniak.gif.
