Jaki profil na słupek ogrodzeniowy ?
Spróchniały mi drewniane słupki w ogrodzeniu działki. Chce wymienić na stalowe ale nie mam pojęcia jaki dać profil, żeby nie iść w koszta, a żeby były wystarczająco wytrzymałe. Mają do utrzymania przęsła ze sztachetami 1,5m. Znalazłem w dobrej cenie słupki 50x30 x1,5. Nie za mało ?
Od stali nie będzie trwalszy beton ?
W sensie gotowe betonowe słupki ?
U siebie na działce stalowe wymieniałem właśnie na betonowe gdyż te pierwsze przerdzewiały przy ziemi ( były tylko zalane betonem bez cokołu )
Po ilu latach przerdzewiały? Były jakoś zabezpieczone antykorozyjnie?
I jeszcze jakie grube ścianki w tych słupkach były?
Edytowane przez volf6
Przerdzewiały po jakiś 20tu latach.
Z zabezpieczenia antykorozyjnego to były malowane co jakiś czas.
Rura dość gruba - minus taki że była bezpośrednio w ziemi - jakikolwiek cokół ponad grunt poprawiłby żywotność.
3 minuty temu, Marko33 napisał:
Rura dość gruba
Czyli pewnie typowa rura do wody, ścianka zależna od  średnicy rury ale na pewno dużo grubsza niż 1.5mm:)
Takimi właśnie 50x30x1.5 (przekrój jajowaty) niedaleki sąsiad robi ogrodzenie ale pod siatkę (rozstaw gdzieś 2 metry) a rury malowane jeszcze przed betonowaniem...
pewnei od spodu nie byly wbite w ziemie, tylko zacemenotwane i przerdzewiały tak jak piszesz. Wilgość stała i kwitło.
Tak, były zalane betonem ale od góry przykryła je warstwa ziemi.
Żeby się nie kiwały to wbite musiałyby być na 2 metry w ziemię :-)
ja kupowałem profil 100x100x5
5 szt.  każdy po 2,40m wyniosły ok.  800 zł plus  robota  czyli  cięcie każdego na 2m i dospawywanie odcinków 40cm.
Obecnie  trzymają bramę o skrzydle długości 2,5m, ale  taką  marketową z panelu siatkowego.
Jestem przekonany,  że  po  pierwsze  mnie przeżyją,  po drugie  mogę wieszać sobie na nich  w przyszłości  co chcę
No ciekawe jakbyś miał pierdyknąć 70 takich słupków :) Stąd walka o każdy kilogram stali.
Dokładnie. Szukaj na olx. też jestem na etapie poszukiwań.
Bez przesady, kolega to pod bramę ma, tam zupełnie inne siły i zwłaszcza momenty działają, pod zwykłe ogrodzenie 40x60mm chyba powinny wystarczyć? Jak myślicie? jaka ścianka?
No i jest dylemacik. Miejscowy wykonawca sugeruje mi, że oni na taki płot dają słupki stalowe 40x40x2 mm. To daje przekrój stali 320mm2. Ja natomiast znalazłem w dobrej cenie słupki 60x40x1,5mm - czyli przekrój stali 300mm2. Wykonawca twierdzi, że słupek z blachy 1,5mm będzie za cienki. Ale czy na pewno nie styknie ? Mi się wydaje, że będzie ok.
