Przeciążenie motocykla
Witam.
Czym może grozić przeciążenie motocykla? Załóżmy, że producent podaje "ładowność" 170 kg. Na moto wsiada dwóch gości 100+ i ze 20 kg bagażu.
W takim przypadku na pewno wcześniej trzeba myśleć o hamowaniu, inaczej zachowa się  w zakrętach. A co z samym motocyklem? Szkodzi mu to jakoś bardzo? Łańcuch mocno obrywa, amory? Czy jakimś sposobem jest wymiana amora na akcesoryjny z regulacją?
Tzw. "trzeci świat" jeździ na przeładowanych motocyklach. Ale to może są konstrukcje nie mające nic w papierach nt. ładowności.
Uważałbym w 3 sytuacjach: hamowanie, wertepy i zjazdy.
Koniecznie sprawdziłbym ciśnienie w oponach, czy nie jest za małe i zadbałbym, żeby było trochę większe, niż standardowo.
A ja sugeruję, żeby usiadły te dwie osoby, całym swoim ciężąrem, a trzecia osoba niech sprawdzi napięcie łańcucha.
Dnia 24.02.2018 o 17:52, Blues napisał:
Witam.
łańcuchowi nic nie będzie. luz jest zaprojektowany tak aby przy pełnym dobiciu nic mu nie było... chyba ze jest za mocno naciągnięty... amory dobiją najwyżej.
dziwię się że nikt nie napisał nic o przyśpieszaniu. hamowanie, wertepy itp - sprawy oczywiste. ale przy przyspieszaniu moment w którym koło przednie traci kontakt jest DUŻO wcześniej niż się wielu zdaje (zależy ofc od motocykla), ale jak moim ZRX (spora krowa) wiozłem plecak (niezbyt ciężki), to bardzo wyraźnie gumowiała kierownica już przy lekkim przyśpieszaniu.
usztywnić zawias i dopompować opony pod wariant full załadunek, jak już musi przekraczać normy...
Bedzie sie ciulowato prowadzil, gorzej hamowal. Subframe moze poddac sie. Generalnie trudno przewidziec nie znajac modelu motocykla. Rozne sprzety roznie reaguja.
Taki dociazony Transalp bedzie jechal calkiem poprawnie, kwestia rozlozenia masy/. Hamowal bedzie slabo, bo on z samym kierowcą hamuje co najwyzej poprawnie.
Zas w jakims sportowym sprzecie dociazenie go 100kg pasazerem ulatwi jedynie wstawanie na kolo, a reszta będzie gorzej niż źle.
Tracery i ładowność to 2 odmienne bieguny ;-)
w sumie to strach sobie nawet wyobrazić jak 700 vs 220 kg bagażu będzie się odpychać :)
Nie wyściguję się :skromny: Jeździłem MT 125 (tyle, że solo) czasem po 300 km i dało radę.
