Przemarzające tynki przy wieńcu czyli tynkowanie ZIMĄ
53 minuty temu, Joki napisał:
Obić cementowo-wapienny to trzeba mieć talent.
:ok:
Ile dzieci w wieku do 10 lat posiadasz?;] Jeździki, rowerki biegowe itp tematy potrafią skutecznie zdemolować dom/mieszkanie.
To musi być wapienny a nie cementowo-wapienny.
CW, to tacy "puryści" budowlani trochę :)
9 godzin temu, AkuQ napisał:
Też mam diamanta, nie ma nigdzie odkształceń na ścianach po 3 latach i małych dzieciach, przy CW u szwagierki, wszelkie narożniki są do poprawy. Na górze trochę popękał, ale to wina projektu/projektanta mam drewniane podpory dachu w ścianach i one pracują, budynek też osiadał więc pęknięcia są. Ale na uszkodzenia mechaniczne ludzkie-super diamant się zachowuje, nie żałuję ani grosza. I niczym nie waliło w grudniu jak się wprowadziłem, a tynki położone w maju, więc dementuję o waleniu gipsem/chemią.
Zwykły gips psuje się od patrzenia, źle oparte krzesło i już ślad, wgniecenie.
U rodziców moich CW też poobijał się w tak, że widać kątowniki a dzieci te same :)
W CW jest inne wiązanie, więc tynk potrafi pęknąć bo taka jest charakterystyka wiązania cementu, gips jest bardziej elastyczny. To wychodzi zwykle dość szybko po tynkowaniu. Efekt osiadania jest trudny do uniknięcia i dot wszystkich tynków.
:ok:
Przekażę dzieciom :skromny:
:phi:
:phi:
Zły adres. Patałachom, którzy robili...;]
Jeśli piszesz o tych mikropęknięciach, które później świetnie uzupełnia gruntowanie, to zgoda. Każde inne pęknięcia to zwyczajny błąd w sztuce.
Nie bój, tata jest ins. budowlanym i zna ekipy, więc do wykonania nie można było mieć zastrzeżeń.
Taki, pisze o takich pajączkach, niektóre były głębsze (pewnie tam gdzie było więcej tynku). U mnie poprawiał to zacieraniem a nie gruntem, który IMHO by nie uzupełnił pęknięć.
To co poszło nie tak? Cement ukradli?
Bez młotka z takim tynkiem nic nie zrobisz.
Mam sporo więcej tynków CW od Ciebie i taką głębszą rysę tylko jedną, ale i tak to wina raczej budynku, a nie tynku. Coś musiało pójść u Ciebie nie tak z tym tynkowaniem. U mnie te mikropęknięcia były widoczne tylko wtedy kiedy zmoczyło się scianę (a moczyć musiałem, bo tynkowane było w największy upał).
Niestety u mnie nie było widać tego tylko na mokro. Pęknięcia małe i nieregularne - typowe pajączki, wg opinii moje tynkarza TTTM, przy wiązaniu cementu powstają naprężenia i pęka powłoka. Ta sama ściana dalej oraz z drugiej strony miałą Diamanta i tam nie było pęknięć. Miałem tak w 3 z 5 pomieszczeń z CW, 2 poprawili, w jednym zlałem, bo szła glazura.
