Ściany w garażu
Panowie, po 8 latach od wprowadzenia się dojrzałem do decyzji o wykończeniu ścian w garażu. ;]
Teraz jest tylko tynk gipsowy. Co proponujecie, żeby było schludnie, tanio i łatwo w eksploatacji? Myślałem o tynku mozaikowym albo o emalii akrylowej.
Jeśli koniecznie chcesz malować to do garażu bym wybrał emalię olejną/ftalową w matowym wykończeniu.
Może trochę śmierdzi przy malowaniu, ale jest to naprawdę zmywalna farba.
Teraz tak do 1,2m wysokosci mam kafle, powyzej tynk pomalowany pod kolor. Jakbym dzisiaj mial cos robic na nowo to obilbym chyba wszystko osb i bialy sufit.
Wysłane z mojego LG-M250 przy użyciu Tapatalka
A jak korzystasz z garażu? Czy służy tylko do tego żeby tam schować auto, rower i kosiarkę, czy jest też małym warsztatem?
Chcesz to robić w miarę budżetowo, samemu czy kasa nie gra dużej roli (oczywiście w granicach rozsądku) ?
Czy taką farbą można też pomalować tynk cementowo wapienny, czy najpierw trzeba pod to robić jakąś gładź?
No właśnie, widziałem takie rozwiązanie u kolegi (OSB na ścianach do sufitu) i wydaje mi się to najlepszą opcją. Sam się zastanawiam czy poziomo (na 1,2m od podłogi) płyt nie przykręcić.
Pomaluj farbą ala ftalowa, co się robiło kiedyś lamperie, aby nie bała się wody. U rodziców taka trzyma się od 18 lat. Ja dałem zwykła zmywalną lateksową na tynk CW też daje radę.
Garaż służy bardziej jako warsztat, stoją rowery, auto rzadko tam wjeżdża.
Ciekawe rozwiązanie. Jak to wygląda? Ile czasu trzyma się zapach płyty?
Jak dla mnie to wygląda OK, zwłaszcza płyty z dużym wiórem. Mi bardziej  podoba się płyta do połowy wysokości ściany, no ale to wtedy jako zabezpieczenie gdy jest tynk. Zapachu nie czuć, a bynajmniej nie był on dominujący.
A gdybym chciał przykleić taką OSB na tynk cem-wap, to jakie spoiwo zastosowac?
tapatalked
Osobiście mocowałbym na kotwy. Jak się znudzi, bez strat w ludziach i sprzęcie zdemontujesz.
Też bym mocował mechanicznie.
Jak koniecznie chcesz kleić to bym użył kleju poliuretanowego (pianki) do styropianu.
Ale kręcić płyty bezpośrednio do ściany, czy robić stelaż drewniany pod płytami? I właśnie mnie oświeciło, że jednak mam surowy porotherm, a nie tynk w tym miejscu :) Pianka do styropianu da radę?
tapatalked
Myślę, że będzie ok, ale zrób próbę i będzie wszystko jasne.
Ale kręcić płyty bezpośrednio do ściany, czy robić stelaż drewniany pod płytami? I właśnie mnie oświeciło, że jednak mam surowy porotherm, a nie tynk w tym miejscu [emoji4] Pianka do styropianu da radę?
tapatalked
Na kolki i bezposrednio do sciany.
