Lakier samochodowy zmieniający się
Witam.
Mam pytanie odnośnie samochodów polakierowanych takimi lakierami które zmieniają się w zależności od światła. Chodzi mi tutaj o fabryczny lakier który wygląda jak by był dwukolorowy. Jak patrzymy z jednej strony to jest np grafitowy a jak się podejdzie bliżej i patrzy na wprost to jest brązowy. Mam na mysli tutaj renault lub forda które stosują (stosowały) takie lakiery jako fabryczne np w megane czy fokusie.
Czy takie lakiery trudno jest dobrać w przypadku jakiejś niewielkiej naprawy blacharskiej jak otarcie drzwi czy błotnika. Czy poradzi sobie z tym tylko ASO czy zwykły zakład lakierniczy też .
Czy ktoś to już przerabiał?
Pracuje w renault zapytam jak to formalnie wyglada. Takiego talismana mamy na salonie. Ni braz, granat, czern ;p
No właśnie o to mi chodzi bo mam na oku samochód z takim lakierem i zastanawiam się czy brać czy nie... Czasem róznie to bywa . Ostatnie auto miałem z salonu i gość mi wyjechał i trzeba było bok lakierować .
13 godzin temu, luki29m napisał:
Witam.
Lakier, jak lakier, drobinki perły, płatki zatopione w lakierze dają efekt.
Pozdrawiam serdecznie.
Kameleon...Podobno nie da się zrobić naprawy tak, żeby nie było widać...
Nawet zwykłym metalikiem można uzyskać różny efekt, w zależności od ręki lakiernika. Więc magik musi wiedzieć co robi, a i trochę też eksperymentuje.
Dokładnie, ułożenie płatków
15 godzin temu, luki29m napisał:
Witam.
Przerabiał, na szczęście na zderzakach.
Mówię o lakierach GM
1. GJM/40W pepperdust
2. GJT/726R green coctail
Z dobraniem koloru poradzi sobie zarówno specjalistyczny warsztat jak i ASO.
ASO dumnie się pręży, że lakier musi być ten sam, bo oryginalne barwniki i maszyna miesza lakier.
[U lakiernika może być waga, miseczka i bagietka].
Ale to tylko połowa sukcesu.
Bo nawet najlepiej wymieszany lakier może spieprzyć przy nakładaniu lakiernik.
Znaczenie maja:
- kolor podkładu
- liczba warstw bazy
- rodzaj pistoletu i ciśnienie
- a nawet kąt natrysku [inaczej układają się drobiny perły]
W praktyce wchodzi w grę matowienie i lakierowanie całego elementu [ASO 500 zł]
Z dwóch przyczyn:
1. rozrabiają min 100 ml lakieru
2. mniej pieprzenia jest z lakierowaniem całego elementu niż robieniem przejścia i wpyłki.
Ale i tak, w zależności od położenia źródła światła, będzie widoczny inny odcień.
Przeważnie od czoła będzie wszystko ok, ale spod kąta będzie różnica we wpadaniu w inny odcień
[u żony lakierowany w ASO wpada w żółty, a u lakiernika wpada w ogórek]
Dlatego stosuje się cieniowanie elementów przylegających.
Ja się w to nie bawiłem. I tak będą ochrzczone za jakiś czas
Edytowane przez lessero
w alfa romeo kameleonie trzeba było lakierować cały bok, żeby po uszkodzeniu drzwi efekt był porównywalny z fabrycznym
Generalnie najłatwiejsze w naprawie są zwykłe lakiery o jednolitym kolorze, trudniejszy jest metallic, potem właśnie owa mika/perła i kameleony na końcu. Problem nie leży w dobrze koloru, tylko w nakładaniu. Niemożliwe jest zachowanie tego samego kąta nakładania farby jak w fabryce, przez co drobinki dodatków w lakierze ułożą się inaczej niż na elementach sąsiadujących. Będzie to najbardziej widoczne na dużych, w miarę płaskich, sąsiadujących, powierzchniach typu drzwi vs błotnik. Jeżeli myślisz o naprawie szkody miejscowo to widać będzie zawsze i tylko od rozmiaru naprawy zależy z jakiej to będzie odległości. Lakiernicy stosują różnego rodzaju triki i efekt najczęściej jest zadowalający, czasem będą jednak musieli pomalować jak już wspominano np cały bok.
A to nie jest zwykły lakier "perłowy"? Na całym samochodzie identyczny (więc domalować można bez problemu) ale z jakimś "brokatem" dającym wspomniany efekt.
Miałem kiedyś taki na Stilo (błękitno-srebrny) ale psuło się tak często, że nie zdążyłem go rozbić ;]
