Wymiana świec Corsa D A14XER i problem z wyjęciem cewki i gum
Dzisiaj zabrałem się za wyjęcie cewki i sprawdzenie świec z myślą o ich wymianie w przyszłości.
Nic się nie dzieje, przebieg ok 40 tys km.
Problem pojawił się już z wyjęciem cewki. Tak mocno siedziała że przymocowałem do niej z klucza taką jakby rączkę ( coś jak w akumulatorze).
Po szarpnięciu wyszła, ale gumowe osłonki ze sprężynami ( 4 szt) zostały w gnieździe.
Za cholerę nie mogę tych gum wyciągnąć. Pociągłem jedną kombinerkami i mi się urwał kawałek brr.
Nie wiem gdzie tam może coś blokować. Czyżby się przyspawała do świecy ? Psiknięcie do środka jakimś WD 40 może pomóc ?
przyssala się,  ciągnąć,  rwać czymkolwiek  byle by wyjąć,  ale odrazu po cewkę nową możesz lecieć bo samych gumek nie kupisz
  • 3 tygodnie później...
Ta nie pasuje ?
tu
nie wiem,  na AK zawsze pisali że nie da się kupić
Da się kupić.
Doszukałem się na allegro i w ASO też to sprzedają ale nie wiem pod jakim numerem:
http://allegro.pl/gumki-cewki-opel-astra-insignia-corsa-mokka-meriva-i7133127702.html
U mnie ostatecznie gumki wyszły po laniu WD 40 wszędzie wkoło i do świec.
Edytowane przez Gregor_BS
  • 3 miesiące później...
No i dobra problem wrócił niczym bumerang. Błąd P0300 + kontrolka ESP.
Doczytałem że to cewka. Trzeba było nie ruszać a teraz wydatek.
Teraz się okazuje, że samych gumek ze sprężynkami nie da się dokupić ( przestali produkować zestawy naprawcze) pozostaje cała cewka.
Co kupić:
Delphi: 370 ( tej samej marki w aucie)
Bremi: 350
Magneti Marelli: 329
Potem już same używki oraz chińczyki w okolicach 250.
Skłaniałem się do Delphi ale w środku cała skorodowana ( zielony nalot oraz popalone sprężynki  z opornikami), więc teraz się zastanawiam czy nie kupić czegoś innego.
Tak to jest właśnie w głowicach 16v gdzie są głęboko osadzone gniazda świec zapłonowych. Ja ten temat przerabiam w starym 1.2 16v Fire gdzie są jeszcze przewody WN. Wymieniam co 30kkm [raz w roku] świece ze względu na lpg. Już chyba z 2 razy mi się zdarzyło że urwałem fajkę przewodu WN podczas demontażu przewodów. Ostatnio przy wymianie świec spryskałem przewody WN preparatem ISOL i nie miałem takich problemów przy kolejnym demontażu przewodów.
  • 1 miesiąc później...
Jak wyjąłeś cewkę to w gniazdach masz sucho ?
Tak bylo sucho. Cewka kupiona delphi i jest ok. Pytanie na jal dlugo. Swiece tez zmienilem dla swietego spokoju.
Co kupić:
Bremi: 350
Same sprężynki z opornikami kupisz i myfriendów.
Dnia 19.09.2018 o 08:12, franki napisał:
Ile zapłaciłeś za cewkę?
Za cewkę dałem coś koło 375 zł.
A gdzie kupiłeś w tej cenie? Mi udało się znaleźć najtańszą za 430..
Ja kupiłem tutaj: https://allegro.pl/cewka-zaplonowa-opel-astra-j-1-4-55579072-i7188388164.html?snapshot=MjAxOC0wOC0wNFQxMDoyMzo1NS4zNDNaO2J1eWVyO2VlNDg0ZGI1OWI3MTQ0MGI1NDM0ZjQ5OTdmNDE0NjVkODkwYTgxNzk0OTUxOTJlODVkODcwNzRmNWMxNzYzNjU%3D
Dokładnie 369 zł, ale już gościu podciągnął cene prawie o stówe.
Ale są zamienniki bremi i magneti marelli w granicy 350 zł.
Tak wtrącę się do tematu cewek zapłonowych. Mieliśmy też problem z wyborem zamiennika co prawda do AG silnik X18XE1..wybór padł na cewkę właśnie Magneti Marelli i już od 3 lat jeździ bez najmniejszych problemów. Mogę z czystym sumieniem firmę polecić.
No właśnie też tak chciałem zrobić bo nie ma co przepłacać tyle że różnica pomiędzy delphi a MM w moim przypadku jak kupowałem to było 19 zł.
Więc brałem oryginał, ale teraz brałbym spokojnie MM przy rozpiętości powyżej 100 zł.
