szarpanie przy ruszaniu
Mam pytanko, jak ruszam,tzn puszczam sprzęgło to szarpie mi autem?? co to może być?
> co to może być?
najprawdopodobniej sprzęgło pada !!!
było kilka wątków poruszanych!!!
wpisz w wyszukiwarce sprzęgło i poczytaj .
Pozdrawiaki
Nie ma co szukać 99% to sprzęgło i najprawdopodobniej spalone... sprawdź
> sprawdź
ale pozatym ruszaniem jest wszystko ok,nie ciągnie nawet jak ruszam przy wstecznym to nie szarpie
hmm ewentualnie moze byc cos takiego, ze musisz sie przyzwyczaic do polozenia pedalu sprzegla smile.gif. Moja narzeczona tez ma z tym problem i ciezko jej ruszac. Nietstey BB (nie wiem jak w M) maja go pod dziwnym katem i dosyc nietypowy ruch wykonuje stopa odsprzeglajac.
A jak przeciąga Ci na biegach to na pewno sprzęgło do wymiany, zmien np. z dwójki na trójke przy wysokich obrotach i najlepiej nie odpuszczaj gazu przy zmianie, jak wtedy zacznie Ci przeciągać to na pewno sprzęgło.
> na pewno sprzęgło.
albo zaciagnij na max reczny i sprobuj ruszyc. jesli bedzie ciagnal normalnie to ok ale jesli bedzie stal lub nieznacznie ruszal a obroty beda rosnac to znaczy ze sprzeglo sie slizga - nie wiem jak jest w BBM ale w niektorych autach da sie podciagnac troche linke coby zniwelowac slizganie sprzegla.
> co to może być?
Problem może byc w samej tarczy, na około tarczy sa skrezynki aby nie szarpało sprzeglem jeśli się poluzowała sprężynka (zmeczenie materiału) pad.gif to szarpie przy ruszaniu a próba z hamowaniem i próba ruszenia wypadnie pomyslnie bo same okładziny sa dobre
Jesli to szarpanie występuje tylko wtedy kiedy na sprzęgle jest poślizg czyli sprzegło już przenosi moment obrotowy, ale jeszcze nie jest całkowicie puszczone, to przyczyną szarpania może być zużyte łożyskowanie wałka sprzęgłowego w silniku lub skrzyni biegów.
Poduszki skrzyni albo tarcza sprzegla
> co to może być?
masz taki objaw cały czas i za każdym razem jak ruszasz????
czy tylko rano i objaw przechodzi po kilku kilometrach.....
Osobiście prawie zawsze frown.gif jesli mogę się wciąć.
Tylko jak ruszam z wyższych obrotów to tego nie ma i całkowicie bez gazu .
> Osobiście prawie zawsze jesli mogę się wciąć.
> gazu .
oooo dokładnie tak jak ja
> co to może być?
Olej to, ja rok temu wymieniłem sprzęgło na fiatowskie i dalej potrafi szarpać, obstawiali koło drumasowe, siłownik (w 1,4 chyba go nie ma niewiem.gif), w każdym razie czekam aż coś gruchnie i wtedy będzie na pewno wiadomo co.
Jak biegi chodzą ładnie, sprzęgło bierze normalnie i się nie ślizga to raczej nie sprzęgło.
No właśnie. W mojej Bravie lekkie szarpanie wystepuje, ale tylko przy ruszaniu rano jak wyjeżdźam. Później jest spokój, czy to też sprzęgło?
U mnie też to występuje tylko na początku jazdy a poźniej zanika Co to może być?
> gazu .
Żeby było śmieszniej, u mnie takie szarpanie też czasami występuje - wczoraj szarpało, dzisiaj już nie, jutro pewnie znowu poszarpie - hmm, musze chyba jeździć co drugi dzień sciana.gif I tak od ok. 2 tyg.
Całe sprzęgło wymienione w październiku i jeszcze jest na gwarancji więc jak nie przestanie szarpać to... smile.gif
U mnie natomiast szarpanie pojawia się jak puszczę nogę z gazu jadąc na włączonym niskim biegu przy małej prędkości(I lub II) a następnie chcę przyśpieszyć. Może Ktoś wie czy to wina sprzęgła czy może silnika?
U mnie to samo smile.gif Myślałem że to wina mojego stylu jazdy (przyzwyczajenie do diesla grinser006.gif)
> czy może silnika?
