problem z hamulcami
Witam wszystkich unomaniaków
Mam dziwny problem z hamulcami -ot z dnia na dzień pedał hamulca z takiego jak należy stał sie twardy i trzeba wkładać wiecej siły by hample zadziałały.
Osobiście mam wrazenie ze hamuje tylko przód (nie sprawdzałem na podniesonnym autku czy blokuje tyl) ale przód mocno sie grzeje. Korektor siły hamowania - nie wiem czy dziala bo sprężyne mam liuzna, a dzwignia mi się tłucze na wybojach - ogólnie wszedze przy korektorze są luzy.
W innych postach czytałem o sprawdzaniu serwa i czóz u mnie raz pedał opada po uruchomieniu silnika a raz nie - czyzby to to??
Dodam jeszcze ze po zakupie uniaka 2 lata temu wymieniono wezyki przod, cylinderki i szczeki tył.
Jak można w inny sposób sprawdzic serwo?
Podpowiedzcie coś.
Pamiętaj o tym, że po zgaszeniu silnika w serwie jest jeszcze podciśnienie, które wspomaga jakieś trzy wdepnięcia hamulca, a potem pedał staje się już "twardy". Może to wprowadza Cie w błąd?
Żeby sprawdzić czy wszystkie koła hamują poprawnie wystarczy prosty test. Kawałek drogi żwirowej. Rozpędzasz się lekko i hamujesz, ale tak żeby koła tylnie nie wjechały na ślad hamowania kół przednich. Wtedy będziesz mógł zobaczyć czy wszystkie koła zbierają i do tego równomiernie. A jeżeli chodzi o piszczące hamulce i konieczność przykładania większej siły przy hamowaniu. To mogą być elastyczne przewody hamulcowe. Żeby to sprawdzić zdejmij koło i zacisk, lekko wypchnij tłoczek zacisku a później spróbuj go wcisnąć. Jeżeli będzie wchodził tylko z lekkim oporem to przyczyny trzeba szukać gdzie indziej. A jeżeli nie będzie chciał wejść wogóle lub też z bardzo dużymi oporami, a pomoże dopiero odkręcenie odpowietrznika to wtedy z dużą dozą będzie można powiedzieć że to jednak wężyki.
Powodzenia i nie przesadzaj z wypychaniem tłoczka bo jak wypdanie to będzie problem:(
pzdr
Powyzej opisane objawy swiadcza o zapieczeniu tloczkow w zaciskach przednich. Musisz rozebrac zaciski - wyjac i wyczyscic tloczki, wymienic gumki i nasmarowac tloczki odpowiednim smarem.
Pewnie siadło ci serwo, żeby sie przekonać na 100% zdejmij przewód podciśnienia z serwa i go zaślep, i wtedy porównaj twardość hamulca, jeżeli nie odczuwasz żadnej różnicy to serwo do wymiany
jest jeszcze możliwość że wąż podcisnienia do serwa ma jakąś nieszczelność i wciąga powietrze, obejrzyj go
serwo łatwo sprawdzimy w inny sposób
na wyłączonym silniku nadepnąć kilka razy na pedał hamulca w celu wytracenia podcisnienia w serwie
następnie wcisnąć pedał hamulca i go trzymać wciśnięty,trzymając pedał wciśnięty odpalić silnik co powinno spowodować obniżenie pedału hamulca (można napisać ż go wciągnie) jeśli nie opadnie to wina leży po stronie serwa.
Dzieki za podpowiedzi wszystko sprawdze
U mnie na twardy pedał i grzejące sie tarcze pomogła wymiana pompy hamulcowej.
> dziekiii
Artur,
JA obstawiam padające servo. Ale to nie jest duży koszt.
