Walka ze światłami
Witam, dziś zaczely mi wariowac swiatla ...
przelacznik mam prawie zawsze wlaczony na stale i nagle sobie przestaly dzialac ( wymienialem czujnik cisnienia oleju).
bezpieczniki są ok, raz dzialaja raz nie... nie wiem co dalej robic - swiatla w pozycji PARK (cofanie kluczyka) są i działają. przelacznik wielopozycyjny ? nie mam juz pomyslow, a w weekend czeka mnie nocna trasa...
dodam ze mam uno 1.4. i.e.S z 96 roku i zastanawialem sie jak zdjac ten cholerny klakson...
dodam, ze jak dzialaja to slychac skads delikatne stukanie/pukanie...
jesli nie masz przekaznikow to sie pewnie przypalił troche ten włacznik tez tak miale kupilem drugi zepsuty tanio i z dwoch złozylem jeden smile.gif załozeylem przekazniki i narazie wszystko smiga jak nalezy!!
mam dwa szare przekazniki kolo bezpiecznikow, zamienialem je miejscami, cudowalem i nic...
to nie sa od swiateł tylko od ogrzewania szyby i cos tam jeszcze! w uno chyba nie bylo seryjnie przekaznikow ale moge tez sie mylic!
ok dzieki, jak zdjac ten moj klakson pierdzielony ? po prostu "pociagnac" ?
kolega mówił o przełączniku zespolonym zlosnik.gif ( tutaj klikamy i oglądamy zlosnik.gif ) czyli to co masz przy kierownicy (włącznik świateł , kierunkowskazów,wycieraczek) poszukaj sobie tego na szrocie no chyba że chcesz nóweczke w cenie ok 250 zł pad.gif
czytalem tego manuala jednak ja nie mam takiej kierownicy, za duzo tutaj nie ma o samym switchu kierunków.
w Uno nie ma standardowo przekaźników do świateł
najlepiej samemu zrobić
zatem czeka mnie przeróbka instalacji... ide zobacze czy cos da rade zrobic z ta kierownica. ehhh ciezki zywot fana Uno...
pozdrawiam
> pozdrawiam
troche roboty z tym jest...
ale warte to jest zachodu...
nie ma jak FiAT eehh
