Wibracje kierownicy przy hamowaniu.
Zrodził mi sie nowy problem a mianowicie przy hamowaniu moim sejko trzesie sie kierownica. Sprawdzane na prostej nawierzchni.
Cóz to moze byc ??
> Witam w ten deszczwy dzień
> Cóz to moze byc ??
> Pozdrawiam.
...tarcze
krzywe-zuzyte-zowalizowane
generalnie do wymiany
A czy wchodzi w gre tez jakis element zawieszenia czy to mogą byc tylko tarcze?? Pewnie sie dowiem jak wymienie :/ zawsze cos wyklucze.
> wyklucze.
wymieniaj i mów co i jak, ja też tak mam ale przy prędkościach rzedu 100-130
hehe najpierw zdejme kóleczko i zobacze jak tarcze wygladaja, mozę sobie przetocze na tokareczce albo przefrezuję na frezareczce i powinno byc ok smile.gif
> powinno byc ok
Jak masz takie objawy jak piszesz to wymieniaj , niekiedy lepiej mięć hamulce.
> Jak masz takie objawy jak piszesz to wymieniaj , niekiedy lepiej mięć > hamulce.
Fakt.
dokładnie
zapodaj nowe tarcze i klocki
powinno byc juz dobrze
ew. może wyważ koła
> Cóz to moze byc ??
> Pozdrawiam.
Moim zdaniem tarcze do wymiany
> dokładnie
> ew. może wyważ koła
a jeżeli tarcze były wymieniane 20kkm temu
A tarcze mogą być i nowe. wystarczy jedno konkretne hamowanko w duzej prędkości zakończone w kałuży zeby się tarcze powyginały zeby.GIF
Pozdro
> jak tu chodzi o Twoj woz to powinny byc ok
> Pozdro
pozatym że ostatnio ukradli mi felgi i zostawili samochód na tarczach i bębnach to nic się nie stało
> o moje o moje
no to bym sie raczej nie przejmowal a z tym biciem to masz tylko przy chamowaniu?? ja bym stawial na te zabespieczenia co masz na srobach a nie na krzywe tarcze
Mozliwe proponuje wykrecic je zalozyc normlane sruby i zobaczyc czy dalej bedzie to samo
> chamowaniu??
zauważyłem to ostatnio jak jechaliśmy z Chudowa i mnie goniłeś chyba ze 140 km/h było i musiałem zwolnić bo bym zjazd ominął, no i zaczęła się kierownica trząść sick.gif
> mówisz poważnie czy się nabijasz
powaznie masz nie rownomierny rozklad masy na piascie
to jak założę 4 takie to będzie git rotfl.gifbiglaugh.gifzlosnik2.gifhehe.gif
I bedziesz zmienial kolo godzine zanim sprawdzisz ktory klucz do ktorej sruby zeby.GIF
> ktorej sruby
> ja nie mam klucza ja mam kluczyk
Sory zapomnialem o zdrobnieniu wyrazu klucz
A u mnie kierownica zaczyna wibrować tak od 110km/h. Wydaje mi sie że to przez opony, które lekko mówiąc mają troche lat i km za sobą, ale jak nie to co innego może to być? Felgi proste, może wyważenie?
> wyważenie?
prawdopodobnie tylko i wylacznie wywazenie... tym bardziej ze przynajmniej u mnie panowie w warsztatach wywazaja do dosyc niskich predkosci kola i nie chce im sie wywazac do wyzszych i wlasnie takie pozniej wychodza kwiatki
tez tak mialem w uniaku ze w okolicach 100-110 zaczynalo bic podjechalem do klienta ktory mi wywazal i poprosilem o sprawdzenie - stwierdzil ze jest ok ale jaos ze wygadal sie ze moze ciut inaczej sie zachowywac jak kolo szybciej si ekreci - jak powiedzialem wiec niech sprawdzi t osi eokazalo ze przy duzej predkosci kola jednak wywazenei jeszzce bylo do poprawki - pozniej jazda byla bezdrganiowa smile.gif
Masz tarcze do wymiany , tez tak mialem
NOrmalnie szok, nie wiedzialem ze z przodu sa tarcze w SC - myslalem ze bebny - jak w maluszku 270751858-jezyk.gif
Btw. ostatnio wymienialem klocki bo przy hamowaniu (nawet znikome predkosci mialem taki fajny dzwiek szuuuuuuuuuuurowania metalu o metal.
> metal.
No jak już nie było okładzin na klockach to hardcore. Jeszcze mi sie nie zdarzyło aż do tego stopnia zjechać klocki, raczej troche prędzej wymieniam cool.gif
Tarcze wymienione, ale klocki nie. Troche dziwnie sie teraz hamuje ale musza sie klocuszki ułozyc. Wibracje zlikwidowane. Pzd.
być może mam ten sam problem co ty przy hamowaniu drży kierownica i dźwignia hamulca roboczego
Tarcze kosztuja 60zł łatwo sie zmienia wiec zawalcz z tym u mnie odrazu widac poprawe.
pytałem tarcze fabryczne 36zł klocki lucasa kpl 40zł taki tandem hula dotychczas u mnie sprawdzałem jedna tarcza ma 7,8mm druga 7,9mm zbyt cienkie tarcze na bank się wypaczyły i mają bicia
Ja tak miałem po wymianie tarcz, dalem do reklamacji tarcze i dostalem nowiutkie, wtedy problem ustał.
a jaką minimalą grubosć mogą mieć tarcze??
Załozyłes stare klocki na nowe tarcze...hmm...oooo
Ja ostatnio mialem taki sam problem, przy hamowaniu trzesło kiera strasznie, zmierzyłem tarcze i jedna miala 8 mm a druga 7.8. Wymienilem na nowe (80 tarcze i 60 klocki lucas) i jest teraz oki.
Pozdro
nowe mają grubość blisko 11mm minimalna dopuszczalna grubość tarczy hamulcowej 9,2 mm , minimalna dopuszczalna grubość klocków (bez płytki podstawy) 1,5 mm
Brembo podaje dla tarcz 240 - grubość minimalna 9,2 mm (nominalna 11 mm)
