jakie glosniki w panele
wiec jakie ladujecie glosniki w panele drzwiowe?? srednitonowe wysoko nisko basowe??
> nisko basowe??
> nisko basowe??
Jesli sie nie myle to w drzwi srednio-niskotonowe a w slupki tweetery smile.gif
> średnie tony
> Dokladnie. Basowe jak juz to na tyl a najlepiej suba w bagaznik
tak tez myslalem na tyle mam basowe 10mm sa wysoko wiec teraz srednio i te tweetery jeszce
A jakiej firmy masz te basowki i jakiej mocy ?
> to malutkie są 1 cm
A to swoja droga kolega chyba chcial napisac 100mm tylko limit zer na klawiaturze wyczerpal smile.gifzeby.GIF
> to malutkie są 1 cm
o tak 100mm zero zgubilem ble
> przod pioneera i tyl tak samo 6x9 o takie
> http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=104991456http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=103914667
> no i jakies pioneer na przod do paneli szukam cos nowszego a moze jbl
> zamienic panele od tjuningmajstera
Cosik ten link nie bangla sprawdz go tylko
> teraz dziala
Nie mialem jeszcze doczynienia z takimi glosnikami wiec nie bede sie wypowiadal w kwesti czy gra to dobrze czy nie zabardzo aczkolwiek z mila checia posluchalbym jak to gra.
Moze wrzucisz kawalek jakiejs nutki puszczonej przez te glosniczki
gra przyjemnie jak dla mnie ale czegos brakuje i dlatego chce zalozyc panele postarm sie cos nagrac i wrzucic super caraudio nie chce robic ale ma grac dobrze
No w sumie jakbys chcial robic profesionalne caraudio to bys musial kilkaset zlotych wydac na sam sprzecik, a co do tego nagrania to bede czekal mozesz nawet na priva podeslac lub zapodac wlasnie w tym emacie zeby.GIF
100mm głośniki nie są i raczej nie będą basowymi głośnikami, przedział zaczyna się w granicach 160 mm - takie głośniki już ładnie grają
> ładnie grają
do kol. Ronni
w panele polecam kickbassy 16 cm + tweetery w slupki. pasmo podzielone zwrotnica.
Dokladnie w panele jakies 16 i tweetery w slupki plus subik w bagaznik i ciesz sie ładnym graniem tylko nie zaapomnij wygluszyc pozadnie drzwi.
> bagaznik i ciesz sie graniem ladnym tylko nie zaapomnij
dobrze jak by to napędzał jakiś wzmacniacz
A to juz swoja droga
koniecznie!
na poczatek 2x50W RMS z przodu i 150W RMS Sub wystarczy, ale apetyt rosnie wmiare jedzenia biglaugh.gif
> koniecznie!
> na poczatek 2x50W RMS z przodu i 150W RMS Sub >wystarczy
ja był zakupił 4-kanałówkę dwa na przód a dwa zmostkować i do suba
, ale apetyt
BTW zwrotnice podłącza się za wzmacniaczem a przed głośnikiem czy za radiem a przed wzmacniaczem??
> koniecznie!
COs wiem na ten temat miesiac jazdy nanowych glosniczkach i znowu musze cosik dokupic bo mi malo.
mialem na mysli sama moc. ja bym poszedl w konfiguracje:
dwukanalowka do wzmocnienia przodu
> , ale apetyt
> ojj rośnie rośnie
odtwarzacz ze wzmacniaczem przewaznie laczy sie liniowo, pasmo dzieli sie dopiero na wyjsciu ze wzmaka ok.gif
> monoblock do suba
a co myślisz o tym tekscie...cytat jednego z forumowiczów "najpierw łączysz radio ze zwrotkami (lub procesorem dzwieku) żeby te rozdzieliły sygnal a póxniej do kazdego wyjścia we wzmacniaczu podłączasz jeden głośnik"
jesli nie uzywasz wyjscia liniowego to da sie podpiac po drodze zwrotnice i wzmacniacz czterokanalowy dopala przedni system. nie wiem jak to sie ma do uzycia wyjscia liniowego w takim rozwiazaniu.
> rozwiazaniu.
wyjście liniowe to te, z którego się kożysta przy pomocy kabla RCA??
jak chcesz to Ci zrobie obite welurem za 160
> i czy warto wkładać 6X9??
chyba jednak lepszym rozwiazaniem są okrągłe głośniki i nie żadni 3 czy 4 drożne, dwudrożne ale odseparowane
no własnie mam wolne 6X9 i dlatego chciałem zapodać bo sprzodu jeszcze mam pierdki 10 cm i odseparowane gwizdki zlosnik.gif z tyłu chciałem dać inne 6X9 a w bagażniku mam skrzynie biglaugh.gif
> nisko basowe??
pzdr
> jeszcze mam pierdki 10 cm i odseparowane gwizdki z tyłu
te 6x9 co masz ładuj do tyłu a na przód kup odseparowany zestaw dwudrożny
> dwudrożny
no mam już 2 komplety 6X9 to zastanowie sie nad jakimiś srednimi tonami 16cm w panele hmm.gif
A powiedz mi jak będzie grać głośnik w półce, który będzie "wydmuchiwany" przez suba??
> dwudrożny
> Sub w bagażniku i głośniki w półce?? Ciekawe
wszyscy odradzaja, podobno dzwiek ginie przy subie.
z przodu mam clariony zestaw odseparowany a z tlu w bagazniku skrzynia, gra juz niezle a jeszcze sporo rzeczy trzeba zrobic zeby gralo lepiej, ale wkrotce sie zrobi.
nonono o półce nic nie wspomniałem zeby.GIF skąd wiesz że nie miałem na myśło tylnich boczków zlosnik2.gif
