5008 - wymiana żarówki świateł dziennych
5008 przedlifting. Jak w temacie? bać się?
Pierwszy raz padła - wg instrukcji należy zgłosić do ASO... Serio?
Edytowane przez Focus206
jak masz szczupłe ręce, zgrabne nadgarstki to dasz radę, ja swoimi grubymi łapami wymieniłem kierunek który teoretycznie jest głębiej, za to dziennej nie zmieniłem bo jest uszkodzone gniazdo i nie da się  torxa założyć. Do tej wymiany będzie ci właśnie potrzebny klucz torx
Niedawno wymienialem. Zaden problem, ludzie strasza w necie chyba tak po złości.  Wymiana prosta i banalna
Filmy widziałem wcześniej. Źle nie wygląda, wołałem sie dopytać jak to wygląda w praktyce.
No nic, czekam na dostawę żarówek i spróbujemy wymienić...
U siebie wzialem torxa, wsadzilem reke, wyjalem żarówkę, wsadzilem nowa i tyle roboty 3 min.
nie jest to niewykonalne, ale łatwe też nie jest . Ręce mam dosyc masywne i miałem kłopot je tam wsadzić - mówie o dostępie "od góry". A w przypadku uszkodzonego osadzenia torxa to jak dla mnei nie do zrobienia ;)
nie jest to niewykonalne, ale łatwe też nie jest . Ręce mam dosyc masywne i miałem kłopot je tam wsadzić - mówie o dostępie "od góry". A w przypadku uszkodzonego osadzenia torxa to jak dla mnei nie do zrobienia [emoji6]
Ja tylko mowie o swoim doświadczeniu, a problemu nie miałem.
Wczoraj wymieniałem.
Nawet świeci.
Ale rzeczywiście dostęp jest słaby... Ale możliwe do zrobienia w warunkach domowych :)
  • 3 tygodnie później...
O ile mnie nie myli pamięć to serwisówka przewiduje "częściowy demontaż zderzaka" ale moje mechaniki robią bez ;)
  • 2 lata później...
Witam, czy ktoś spotkał się z problemem że po wymianie żarówek do jazdy dziennej dalej nie świecą. Bezpiecznik dobry. Nie wiem w czym jest problem.
Przełącznik w trybie "auto"?
Może masz radio rneg i tam w opcjach może być funkcja wlaczebia automatycznego oświetlenia
Dokładnie w opcjach jest to przetłumaczone jako oświetlenie komfortowe ... jak go uruchomisz to i tak światła się nie zaświecą z automatu - trzeba włączć na chwilę pozycję lub mijana i wrócić do "0" lub auto jeśli jesteś w dzień. Po ponownym uruchomieniu silnika załączą się normalnie z automatu.
I jeszcze coś do wymiany HP24W - jeśli macie dostęp do drukarki 3D w załączniku stp z moim projektem klucza. Oczko zrobione pod podpięcie smyczy do kluczy lub czegoś co zabezpieczy przed przypadkowym upuszczeniem.
Wyrobienie przez torx już nie jest problemem.
klucz_DRL.stl
Edytowane przez DARKOOO
A przed wymianą świeciły?
